Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.8 VVC 97r ] Czujnik polozenia walu korbowego
dawidSC
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:30   [200 1.8 VVC 97r ] Czujnik polozenia walu korbowego
Blagam o pomoc!!! W moim kochanym Roverku cos sie popsulo. Autko jak pochodzi dluzej to po jego wylaczeniu jest problem z odpaleniem. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie slychac pompy paliwa. Sprawdzilem pompe jest wpozadku. Podlaczylem pod komputer i niby wszystko jest ok. Ale wyskakuje ze pompa nie dostaje pradu. Z moim kuzynem mechanikiem doszlismy do wniosku ze to moze byc wlasnie ten czujnik przeplywu walu korbowego. Ale to tez nie jest pewne. Podobno ta czesc jest kosztowna wiec nie chce wyzucac kasy w bloto. Z tym problemem borykam sie juz 3 miesiace :( i nie widac efektow. Wiec mam nadzieje ze ktos mi wreszcie pomoze. Mam tez pytanie jesli to jest ten czujnik to ile on kosztuje i gdzie go moge dostac? Bo szukam go po sklepach i nigdzie go nie maja :/
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:40
a może bezpiecznik się przepalił do pompki paliwa ?? Części możesz dostać i zamówić na http://www.tomateam.pl lub napisz info@4x4partner.pl to przedstawią Ci ofertę .Mam nadzieje że pochwalisz sie jak już będziesz zamawiał części gdzie było taniej a ja bym sprawdził ten bezpiecznik
dawidSC
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 11:14
http://www.tomateam.pl Na tej stronie nie ma tego czujnika albo nie potrafie go znalesc. A co do bezpiecznika to sprawdze dzieki mam nadzieje ze masz racje i to bedzie to...
[ Dodano: Pon Sie 18, 2008 15:39 ]
bezpiecznik jest ok :( niestety :(
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d] czujnik polozenia walu ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 30, 2010 15:03
sew87
Brak nowych postów [R25 1.1 ??r] Gdzie jest czujnik polozenia walu
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Wrz 23, 2007 19:05
supr3me
Brak nowych postów [r25] Czujnik polozenia przepustnicy
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 01, 2011 13:10
przemo80
Brak nowych postów [R25] czujnik polozenia wałka rozrządu
boli88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 04, 2017 18:14
NoPE
Brak nowych postów [R25 1.6 2000] Czujnik polozenia przepustnicy
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 02, 2011 21:42
przemo80
