Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr przeciwpyłkowy
gdzie w R75 umieszczono filtr przeciwpyłkowy
Dobromir_2004
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 15:41   [R75] Filtr przeciwpyłkowy
Oto kolejna porcja pytań: Gdzie w R75 umieszczono filtr przeciwpyłkowy i jak się do niego "dobrać" ?
Dobromir
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 15:53
Filterek jest po stronie pasażera w komorze silnika, między silnikiem a kabiną. Najlepiej zdjąć wycieraczki, plastikową obudowę podszybia i juz masz prawie filterek na wierzchu. dostanie się tam zajmie ci ok 15-20 min.
Zukowaty
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 15:59
Nie trzeba zdejmowac wycieraczek.Otwierasz klapke w podszybiu od strony pasazera,okrecasz plastikowe wkrety,zdejmujesz ta pozioma uszczelke w poprzek auta i Twoim ocza po delikatnym namowieniu plastiku do wspolpracy ukazuje sie pionowo umieszczony filtr.Jest on praktycznie przy komputerze i ja demontowalem kompa zeby wlozyc filtr na miejsce.Calosc zajela do 4 min.Juz to gdzies opisywalem na forum
Piotrass
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 22:00
Dobromir_2004, szukałeś na forum zanim zadałeś pytanie?
F.T.H8TER5 and join the music!
Dobromir_2004
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 16:54
Zawsze od tego zaczynam. Co najmniej 80 % interesujących mnie rzeczy znalazłem bez zadawania nowego pytania. Możliwe, że są tu już odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, a jedynie ja źle szukam...?
Dobromir
Zukowaty
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 17:02
Niekiedy poprosty ciezko znalezc bo sie ktos podlacza i temat sie pratycznie zmienia w stosunku do tematu poczatkowego
jar_son
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:29
Witam!
Znalazłem na allegro filtry "węglowe" do R75 w cenie 40-50 zł, np. takie:
http://moto.allegro.pl/it...5_wroclaw.html,
http://moto.allegro.pl/it...5_i_mg_zt.html,
http://moto.allegro.pl/it...y_weglowy.html.
Czy ktoś z Was używa może takich "wynalazków", a jeśli tak to jaka jest ich jakość i jak się sprawdzają? Pytam bo np. najtańszy filtr "węglowy" w Inter-Carsie kosztuje prawie 3 razy tyle. Czy w tym przypadku działa zasada, że skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? :smile:
pzdr
j
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:47
A ja zdjąłem wycieraczki,powyciągałem te owalne zatrzaski,uszczelkę i komputer.Może inni robią to inaczej,ale podejdź do tego poważnie i intuicyjnie.Warto to zrobić,bo filtr-ważna rzecz,a poza tym lepiej poznasz swoje auto.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 00:09
dodam, że przy okazji warto wyczyscić odpływy wody z podszybia :ok: :)
zbig1967
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 17:10
Witam. Uwazaj aby kupić filtr z plastikową ramką bo niektóre te tanie jej nie mają, Bez ramki są do niczego luźno wchodzą i wypadają bo nie ma zatrzasków. Pozdro
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 17:13
No i uwazaj, przy montazu ten komputer sie ciezko montuje na swoim miejscu ;)
U mnie tak skutecznie, ze do konca nie wiadomo czy uderzeniem reka w kant szyby nie doprowadzlilem do jej pekniecia ;)
No ale nic... tak jak koledzy pisza, zwlaszcza Zukowaty - musisz zrobic ;)
Brt tez dobrze pisze... sprawdz kanaly czy sie nie stoi woda. Czasami zdarza sie, ze komputer stoi "po pas" w wodzie ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dobromir_2004
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 20:03
Ja właśnie popełniłem taki błąd. Szukałem na Allegro filtra przeciwpyłkowego. Nie chciałem pakować dużych pieniędzy w filtr, więc wybrałem tańszy. Miałem świadomość, że nie kupuję oryginału, a jedynie substytut, ale do głowy mi nie przyszło, że w ogóle występują takie bez plastikowej ramki. Zdjęcie przedmiotu było, ale wraz z opakowaniem, więc nie było widać wszystkich szczegółów, zaś opis towaru to pomijał. Dopiero gdy rozpakowałem dostarczony towar, moim oczom ukazał się zaskakujący i zarazem smutny widok. W tym momencie już wiedziałem, że będą kłopoty. Po wymianie chwilę się trzymał na miejscu, a teraz się zdeformował, kształt się utrwalił i wypada. Szukam więc jakiegoś prowizorycznego rozwiązania, żeby temu zapobiec. W filtrze z ramką oprócz tego, że zatrzaski utrzymują filtr na miejscu, to ramka sprawia, że się nie odkształca i doskonale przylega do wszystkich krawędzi, powodując szczelność układu. A ten? Żeby go wcisnąć, już na wstępie trzeba go lekko zdeformować. Potem jest już tylko gorzej. Nawet jeśli nie wypada, to i tak przy krawędziach powstaje nieszczelność, mimo gąbkowej uszczelki na całym obwodzie.
Dobromir
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 21:18
Ja mam zalozony filtr weglowy MAN za 120zl. Filtruje i co tu wiecej pisac.
Dobromir_2004
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 22:04
Domyślam się, że ten filtr jest z ramką? Przy następnej wymianie ramka będzie pierwszą rzeczą, na którą zwrócę uwagę. Żadnej "lipy" za 40 PLN.
Szkoda, że człowiek musi uczyć się na błędach. Choć z drugiej strony - jak głosi dewiza Zukowatego - trzeba je wszystkie popełnić, żeby móc zostać ekspertem :wink: To świetna maksyma :grin:
Dobromir
Brak nowych postów [R75] Filtr przeciwpyłkowy
Pytam bo nie wiem gdzie go znalezc
Barthas Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 26, 2009 15:26
Brak nowych postów [R75] Filtr kabinowy przeciwpyłkowy....
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 22, 2007 22:16
Jolcia
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia korbowodu (filtr odmy)
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 19, 2012 08:43
Orint
Brak nowych postów [R75] Filtr k&n
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 26, 2010 12:21
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 45 Wto Lut 02, 2021 12:33
sebols
