Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620 SDi '95r.] Wskaźnik ciśnienia doładowania.
Jak podłączyć elektryke.
filo
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 19:25   [R 620 SDi '95r.] Wskaźnik ciśnienia doładowania.
Mam pytanie.
Na ile dokładny jest taki wskaźnik?
Na Allegro około 90 złotych.(niestety akurat nie ma aukcji z tym wskaźnikiem teraz).
Chodzi mi o procentową dokładność np. + -10% wskazania.
Ktoś z forum montował chyba podobny...
Aha,są trzy kable:
1. Czarny (CONNECT TO GOOD GROUND) rozumiem,że masa.
2. Pomarańczowy (CONNECT TO 12V LIGHTING) włączanie podświetlenia wskaźnika poprzez włączenie świateł :?:
3. Czerwony (12V IGNITION SWITCH {+}) Włączenie podświetlenia wskaźnika poprzez włączenie zapłonu :?:
Nie jestem pewny co do punktów 2 i 3.
Elektrykiem z zamiłowania nie jestem ale myślę,że dam rade tylko zastanawia mnie kabel numer 3 bo po podaniu na niego prądu nic sie nie dzieje... :beczy:
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sachar
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 20:11
1, 2 dobrze. 3-zasilanie po przekręceniu kluczyka.
filo
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 05:01
OK,dzięki wielkie.
Jeszcze jedno-muszę podłączyć wszystkie trzy ?
Czarny wiadomo ale czy muszę podłączyć ten od zasilania po przekręceniu kluczyka czy tylko ten od świateł? Bo mam wolny kabel za radiem gdzie po przekręceniu kluczyka pojawia się prąd.Wtedy drugi musiał bym gdzieś do świateł ciągnąć ale po co skoro jedno zasilanie chyba wystarczy?
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 09:03
Pomarańczowy nie musisz podłączać , czarny i czerwony wystarczy i będzie działać wszystko jak trzeba.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 19:16
Filo dokładność tego konkretnego wskaźnika to około 30%...
Jak już chcesz AG to tylko ta seria:
http://www.allegro.pl/ite...a_otwarcia.html
ludki używają i faktycznie wskazania różnią sie o 5-10% wiec praktycznie niezauważalne :)
Tomcata na części info na PW
filo
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 07:16
Wskaźnik założony.Nawet to wygląda.
A co do wskazań to pokazuje jakieś 1.1 bar maksymalnie podczas ostrej jazdy.
Bardziej sie nastawiałem na efekt wizualny. Taki bajer.A co do wskazań to myślę,że są takie w miarę.
I można sobie popatrzyć jak i kiedy "pracuje" turbina w czasie jazdy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] zwiększenie ciśnienia doładowania
kdamian1996 Tuning mechaniczny 3 Pon Mar 20, 2017 09:54
bociannielot
Brak nowych postów [R800Ti] MBC + wskaźnik doładowania
Yog-Sothoth Tuning mechaniczny 13 Wto Wrz 11, 2012 08:25
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [RSDI] ciśnienie doładowania.
jakie wytrzyma silnik?
funfel Tuning mechaniczny 11 Sro Lip 30, 2008 09:35
dobryziom
Brak nowych postów [R25 iDT] MBC (Marry Boost Christmas) regulacja doładowania
RAKU_44 Tuning mechaniczny 4 Pon Gru 30, 2013 11:48
RAKU_44
Brak nowych postów Jakie ciśnienie doładowania na poszczególnych biegach ??????
michu1123 Tuning mechaniczny 12 Pią Paź 24, 2008 02:44
filo
