Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS działa cały czas
ANDY21
  Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:12   [R75] ABS działa cały czas
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich klubowiczów.
Od jakiegoś czasu walczę z ABS-em w moim R75
Problemy zaczęły się od zapalenia się kontrolki ABS.
Pierwszym krokiem było sprawdzenie kabelków od ABS, jeden przy prawym przednim kole wydawał się poprzecierany w paru miejscach , więc niewiele myśląc wlutowałem nowy około 15 cm kawałek przewodu.
Niestety nie przyniosło to poprawy- ABS dalej raził.
Po sprawdzeniu na tzw"komputerze" wyszło iż uszkodzony jest czujnik na lewym tylnym kole.
Wymieniłem na nowy i bingo LAMPKA ABS ZGASŁA - wiec układ jest sprawny.
Powiem więcej jest sprawny za bardzo, uruchamia się przy troszkę mocniejszym wciśnięciu hamulca na suchej nawierzchni. Co to może jeszcze być ?? ?.
Kolejny czujnik ?? , myślałem ,ze pierścienie -ale okazuje się ,ze nie występują w tym modelu.
Ciekaw jestem ,czy kolejna wizyta na komputerze wykaże jakieś błędy (pomimo, że ABS nie sygnalizuje błędu poprzez lampkę na desce).
:help2: :help2: :help2:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 23:07
A amortzatory sprawne?
ANDY21
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 08:25
gpredki napisał/a:
na przeglądzie wyszło 73% sprawności, a więc sprawne
lamer
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 10:04
Kiedyś jak walczyłem z ABSem w fordzie sierra to elektronik samochodowy powiedział mi, że czujniki powinno się wymieniać parami (na danej osi) bo inaczej czasem wariują jak masz dwa różne. Może i miał rację...
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 10:08
co za brednie niektórzy elektronicy opowiadają , czujnik wymienia się uszkodzony , kolego powiedz czy wsadziłeś używke czy nowy .
ANDY21
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:45
PHJOWI napisał/a:
Wsadziłem
Nowy zamiennik - Hella
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:48
nie powinno być problemu jeśli wsadziłeś czujnik z przeznaczeniem na tył, możesz mi podać symbol czujnika , w 75 inne są w przedni kole inne w tyle.
ANDY21
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:24
PHJOWI napisał/a:
Czujnik kupiłem w Tomateam jako czujnik na tył ... długość kabla pasowała , mocowanie także . Dla pewności sprawdzę symbol.
Czy to może być sprawcą problemu ?
gpredki
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:31
ANDY21 napisał/a:
gpredki napisał/a:
Te testy nic nie znacza. Nie masz mozliwosci porownania z innym takim samym autem?
arczi83
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:26
ANDY21 napisał/a:
Powiem więcej jest sprawny za bardzo, uruchamia się przy troszkę mocniejszym wciśnięciu hamulca na suchej nawierzchni. Co to może jeszcze być ?.
Przeczytaj ten temat i spróbuj tak zrobić, może to coś da http://forum.roverki.eu/v...er%B6cie%F1+abs
ANDY21
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 19:09
arczi83 napisał/a:
ANDY21 napisał/a:
ciekawe ..ciekawe :) ..... jutro po eksperymentuje. thx
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Sie 19, 2008 21:45, w całości zmieniany 1 raz
jezan
  Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:05
a hamulce masz sprawne? miałem ten sam problem, niby wszystko okej, a abs wariował, okazało się że jeden klocek źle dolegał i abs odbierał to jako poślizg, choć klocki wcale nie były zużyte
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 12:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2009 00:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Sie 19, 2011 13:26
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
