Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 SI 1,4 1997] akumulator
kwadrat
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:22   [214 SI 1,4 1997] akumulator
Swieci mi się kontrolka od akumulatora, jakie są wszystkie możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy i jak sprawdzić która jest tą prawidłową przyczyną?
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:25
Luzny pasek na alternatorze=brak ladowania i piszczenie lub nie
zepsuty alternator=brak ladowania i mozliwy szum lub nie
cos z przewodami od alternatora
Wez do reki voltomierz i zmierz ile jest V na akumulatorze jak silnik pracuje.Troche mu tam przygazuj i powinno Ci pokazywac cos kolo 14-14,4V.
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:53
zmierz napięcie , ale nie gazuj , jeśli świeci się kontrolka mógł paść regulator napięcia jak będziesz miał powyżej 17 v możesz uwalić komputer , także zmierz to na zapalonym silniku bez gazu.
Zukowaty
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:56
Ja w 75 mialem 21V i nic poza zarowkami nie poszlo sie...... Komp musi miec jakies zabezpieczenie widocznie.
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 13:19
tu chodzi o 200 one wytrzymują od 17 do max 19 v sprawdzane było .
kwadrat
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 19:54
dobra wiec sprawa ma sie tak.....
zmierzylem i bylo 12,5 V
a wiec....dolalem wowy destylowanej po nie bylo wszedzie rowno, wyczyscilem klamry na aku oraz na alternatorze oraz napilem bardziej pasek ....efekt ....zaden :(
niestety ale nic nie dalo, wiec pytanie brzmi co jeszcze moge zrobic jako domowy mechanik :) gdzie jest ten regulator napiecia i czy sam moge go sprawdzic ?
Z tego co pisaliscie zostaje albo skopany alternator albo regulator napiecia albo z kablami cos nie tak ?
dzieki z gory za odpowiedz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:51
to sprawdź na zgaszonym silniku napięcie na stykach alternatora...
powinno być dokładnie takie samo jak na akumulatorza...
na moje oko masz szczotki w altku na zero, albo padnięty regulator napięcia, bo ładowania żadnego... :/ no chyba, żeby uzwojenie w alternatorze poszło... :???:
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 00:20
a kontrolka sie swieci na wlaczonym zaplnie czy na wylaczonym ??
kwadrat
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 17:57
swieci sie na wlaczonym.... :(
a gdzie jest ten regulator napiecia i jak go moge sprawdzic?
Jary
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 19:44
kwadrat napisał/a:
Przy alternatorze a sprawdzić możesz podłączając woltomierz do biegunów aku, na pracującym silniku :idea:
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 23:51
Jary, to już było:
kwadrat napisał/a:
stąd wniosek, że altek nie ładuje... ;)
tylko pytanie czy to szczotki, regulator, czy dziura w uzwojeniu :/
znając życie dwa pierwsze na raz ;)
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 00:17
jeszcze mozna dodac diody wzbudzenia, lub pradowe, plusowe lub minusowe razem 9 diod
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 00:56
no i mógł się ściąć klin na wałku i jeszcze ukręcić wałek między łożyskiem a wirnikiem ;)
kwadrat
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 12:19
cuda na kiju ludziska sluchajcie ....
pojechalem dzis do banku a potem do mechanika, stwiedzil przez telefon ze do Rovera jakby kupowac jakies czesci to niech lepiej na allegro kupic caly alternator i wyjdzie taniej :)
ale do rzeczy....siadl aku wiec odpalilem go z 2jeczki bo na szczescie bylo z gorki, jechalem bez swiatel, potem zaswiecily sie kontrolki dodatkowo od ASR, ABS i wskazowki od obrotow i predkosci po krotkiej dyskotece (skakaly z gory na dol) tez siadly hehe, nie moge domknac szyby elektrycznej i zamknac centralnego,
To wszystko przez aku nie moge:)
ma ktos na zbyciu alternator? jak cos to tel 509 015 302
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 12:27
a moze masy nie masz dobrej i stąd ta "choinka" ;)
kwadrat
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 12:34
ze mna jak z dzieckiem....ja wiem tyle co Wy mi tu napiszecie więc pytanie brzmi ..... jak sprawdzic mase hehe
aha to samo odnoscie regulatora napiecia... jak mi piszecie ze jest on przy alternatorze to nic mi nie mowi.....mozna jasniej?
ide podiac aku do prostownika ;/
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 13:05
posprawdzaj czy kable z akumulatora do karoserii są ok i dobrze przykręcone. Podobnie kabel między karoserią a silnikiem ;) Co do regulatora, to jest od "tyłu" alternatora, ale wyglada różnie. zwykle daje się go jakoś odkręcić i wtedy wystają z niego szczotki. Niestety alternatora w serii K nie widziałęm.
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 13:55
skoro odpaliles samochod na padnietym aku z padnietym alternatorem, to je sie nie dziwie ze po kolei siadaja rozne systemy, one maja zabezpieczenia, jesli napiecie zasilajace spadnie ponizej jakiegos progu to zglaszaja problem w postaci zaswiecenia sie kontrolki
wcale bym sie nie zdziwil, gdyby aku byl rozladowywany na postoju przez alternator,
tak sie sklada ze u mnie w 125p 1.4 (silnik rover)tak wlasnie teraz jest, po dwoch latach ladowania na 3/4 mozliwosci, siadl do 1/4 nie mam czasu sie tym zajac
Jary
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:59
sTERYD napisał/a:
To tez już było :!:
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 03:13
Altek sprawdzisz na wyjetym z auta podlaczajac jako silnik.Jak bedzie chodzil podlaczony do akumulatora to powinien tez ladowac.Jak bys zdjal pasek z niego i chyba przewody tez bo nie widze jak tam z dojsciami to mozesz go podlaczyc bezposrednio z aku i jak zacznie sie krecic to znaczy ze zyje.Jak nie to altek umarl.
Brak nowych postów [R214Si 1997] Jaki akumulator do Rovera 214?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lip 01, 2021 13:02
Robertus74
Brak nowych postów [214 SI 1997, 1,4 16V] akumulator, immo czy moze zdechl?
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 20, 2009 12:57
Paul
Brak nowych postów [214 Si 16V, 1997]
Pozdsuwitka sie odkleiła
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 20, 2007 09:40
Brak nowych postów [214 1.4 Si 16V 1997] Alarm
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lut 05, 2008 10:44
mundek131
Brak nowych postów [R200 Vi 1.8 1997]
wąż o chłodzenia
kasia1987pz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 05, 2008 22:46
