Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2000r] Zbieżność a ustawienie kierownicy.
Ukasz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:16   [R25 1.4 2000r] Zbieżność a ustawienie kierownicy.
Podczas jazdy na wprost kierownicę mam skręconą o 10 - 15 st w lewo, kiedy puszczam, auto ewidentnie ściąga na prawo kierownica się prostuje. Umówiłem się na ustawianie zbieżności.
Mam takie pytanie, czy ustawiając zbieżność mogę zwrócić uwagę mechanikowi, żeby wziął pod uwagę, że kierownica jest krzywo i pod nią ustawiał? Czy też ustawiając zbieżność inaczej się nie da i nie ma sensu mu tym głowy zawracać?
Dzięki za rady co do tej kwestii.
P.S.
Ciśnienie sprawdzałem i zużycie opon po obu stronach jest podobne.
Felgi nie są gorące, piszczenia od hamulców też nie słychać (no może popiskiwanie na zakrętach ale to pewnie wina braku blaszek).
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:19
mechanik na ustawianiu zbieżności sam powinien wiedzieć, ze trzeba kierownicę prosto ustawić :cool:
Lechos
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:20
mi podczas ustawiania zbieznosci ustawil kiere. Myslalem, ze trzeba ja bedzie sciagac ale przy podkrecaniu drazkow to zrobil.
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:22
sTERYD napisał/a:
Raczej tak ale słyszałem o przypadku że diagnosta chciał kierownicę odkręcać i przestawiać.. Jakby co to się reguluje na drążkach kierowniczych przy zablokowanym na prosto kole kierownicy
Ukasz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:31
Ok, dzięki.
Wspomnę i tak.
Myślałem, że nie będzie możliwości ustawienia pod kierownice, że będzie ją trzeba ściągać.
Zdam relację co i jak.
Dzięki.
Brak nowych postów SOLVED [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Kwi 19, 2008 22:50
Paul
Brak nowych postów [r25 2.0 iDt 2000r] wspomaganie kierownicy
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 05, 2007 23:00
Brak nowych postów [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
chosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2016 12:57
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R214Si 97r.] zbieżność
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 14:22
Lechos
