Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 streetwise]
[r25 streetwise]
dragostreetwise
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:08   [r25 streetwise]
wiatm i prosze ponownie o pomoc, sugestie
doprowadziłem mojego roverka juz prawie do stanu bdb, mam jeszcze jeden problem.
stukanie w prawym kole tak jakby cos było lużne takie głuche stukanie jakby luzny drązek. nie koniecznie na dziurach wystarczy ze na lekkich nierównościach wpadnie w drganie . Jak hamuje to tez wpada to cos co stuka w drganie i wydaje taki dziwny głuchy stukot .
Dodam ze autko było uderzone w to kółko, miał wymienioną kołyske , i belke bo kółko cofnęło sie o 2 cm. Byłem nim na geometrii, zbieżności i wszystko OK.
Prosze o pomoc , równiez bede wdzieczny o wskazanie mechanika który dojdzie co to jest
Dziekuje z góry
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:37
Witam, wiem ze niewiele Ci to pomoże ale mój znajomy miał 416 i miał dokładnie takie same objawy!
Pojeździł trochę po mechanikach i żaden nie zrobił tego do końca! :bezradny: Najlepsze jest to ze każdy kolejny miał inna teorie! Jak sie okazuje nietrafną!
Odebrał, pojeździł i problem znów sie pojawiał! Chłopak sie przestraszył i sprzedał auto! A szkoda!
Ale będę śledził ten wątek może znajdzie sie ktoś kto będzie wiedział co to jest a wtedy będę wstanie uspokoić kolegę!
Powodzenia!
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 23:13
generalnie na trzepakach by wykazało , może być luz na drążkach niewiadomo jakie są też łączniki , a co do 400 przeważnie siadają łączniki.
dragostreetwise
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 23:18
PH JOVI czy można do ciebie podjechac sprawdzic i zrobic co trzeba ?
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 23:20
jest możliwość , podjedziemy na stacje do znajomego przebadam go i zobaczymy
[ Dodano: Wto Sie 19, 2008 23:25 ]
mój numer jest na dole najlepiej zadzwonić i się umówić.
lineumaciel
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 11:48
Jeśli nie masz nigdzie luzów to proponuje obejrzeć łożysko amortyzatora.
Proponuję również przyjrzeć się przegubom oraz półosi.
pozdrawiam ;-)
Jary
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 12:00
A mocowanie drążka reakcyjnego (stabilizatora) ktoś sprawdzał :?:
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 13:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 13:45
praktis
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 15:03
mlody_mce
Brak nowych postów [R Streetwise 2.0]tarcze hamulcowe do Streetwise'a
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 15, 2012 13:26
shrek
Brak nowych postów [ Streetwise ] Jaki przegub do Streetwise?
banan010687 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Maj 09, 2012 17:22
sobrus
