Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '97r.] Malowanie lusterek
kornik11
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:25   [R200 '97r.] Malowanie lusterek
witajcie!
ehh niedługo się nacieszyłem moim pięknym Roverkiem :-( dzięki uprzejmości Pana, jadącego środkiem drogi tuningowanym Oplem pozbyłem się niedawno lewego lusterka :// a miałem ładnie pomalowane w kolor nadwozia. nowe lustereczko już kupiłem, teraz czeka mnie wymiana... i co za tym idzie przymusowe malowanie bo troszkę nie wypada jeździć z jednym czarnym i jednym srebrnym :smile:
w związku z tym mam pytanie odnośnie koloru mojego autka. Roverek jest z 1997 roku. w tabelce odnalazłem symbol koloru: MNX - Platinum Silver, tylko co dalej?
czy numer (9303) 527218, pod nazwą koloru to prawidłowy numer lakieru? czy może oznaczenie AWZ100760 ?? :roll: troszkę jestem zdezorientowany ://
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:31
podejrzewam, że trzeba będzie dobrać go po prostu, bo sam numer czy też kod, nie oznacza idealnej zgodności ;)
marcin8c
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 15:48
kod oznacza idealna zgodnosc tylko i wylacznie gdy lakier jest nowiutki. z czasem lakier zmienia kolor na jasniejszy, poprostu tak troche wyblakly sie robi. najlepiej to widac na ciemnych lakierach gdy na samochodzie jest naklejony jakas naklejka przez jakis czas. jak zdejmiesz naklejke to bedziesz mial ciemniejszy placek :)
Dlatego do starszych samochodow trzeba juz dobierac lakier, nie da sie tylko tak wybrac
O_o
kornik11
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 15:57
hmm tylko skąd wziąć próbkę... tak się składa, że lewy tylni błotnik gdzie znajduje się klapka od wlewu paliwa był już wcześniej malowany i tam też lakier nie jest idealnie dobrany ://
piotr8
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 16:05
kornik11, dorób lakier według numeru na lusterku napewno tego nie będzie widać, Lakier dorobią ci u każdego porządnego lakiernika.
wwekol
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 16:16
Idziesz do mieszalni farb podajesz swój kod MNX, i najlepiej wlasnie jak bys mial klapke od wlewu paliwa, w tedy Pan wyciąga wzorniki znajduje twój a następnie dobiera odcień względem koloru klapki, na wzorniku ma okolo 7 odcieni przynajmniej jak ja dobierałem bo musiałem maskę i zderzak po małym dzwonie malowac :evil: a jezeli to ma byc na lusteraka to najlepiej dobierz kolor podstawowy 'bazowy' gwarantuje CI ze nikt nie odróżni koloru lusterka względem reszty auta, inaczej jest jak przednie drzwi pomalujesz nowym kolorem a tylne nie- roznica jest odrazu widoczna i trzeba albo cieniowac albo najlepiej caly bok malowac, u mnie maska i zderzak sie róznia od błotnikow ale sa na innych plaszczyznach i jak komus nie powiem to nikt nie widzi tego :razz:
Pozdro
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
tommy45
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 16:19
A nie masz tego urwanego lusterka ? :)
kornik11
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 16:41
tommy45, mam jakieś resztki w dodatku odrapane po uderzeniu :smile:
chyba zrobię tak jak mówią koledzy poprzednicy, tzn. dobiorę lakier po numerze. też mi się wydaje, że na lusterkach nie powinno być dużej różnicy. jak wszystko pójdzie ok, to pochwalę się efektami :grin: może uda się nawet opracować instrukcję dla potomnych, ale nie zapeszajmy... lakiernikiem w końcu nie jestem :mrgreen:
tommy45
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 17:19
kornik11, A jakos delikatnie nie mozna sciagnac obudowy drugiego lusterka?
suchy lód
kornik11
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:30
niestety sama obudowa jest raczej nie do rozebrania. przynajmniej ja nie widzę takiej możliwości. jedyne co można zdemontować to wkład i ewentualnie mechanizm regulacji w środku.
mackol
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 19:22
kornik11 napisał/a:
Możesz się pochwalić ile cię wyniosło polakierowanie lusterka?
kornik11
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 12:07
całkowite koszty operacji:
1. lusterko kompletne, manualne (zamiennik z Allegro): 70 zł razem z przesyłką
2. zestaw do napraw lakierniczych kupiony na Allegro: 95,50 wraz z przesyłką
3. pasta polerska lekkościerna: 7 zł
w skład zestawu wchodziły:
- lakier bazowy, spray 400 ml,
- lakier podkładowy, spray 400 ml,
- lakier bezbarwny, spray 400 ml,
- podkład do plastiku, spray 400 ml,
- papier ścierny o grubszej granulacji - do wstepnego oczyszczenia,
- papier ścierny wykończeniowy, do zmatowania naprawianej powierzchni,
- odtłuszczacz - zmywacz silikonowy 100 ml.
jeżeli uda Ci się kupić lakiery w mniejszych pojemnikach wyjdzie na pewno taniej. po pomalowaniu lusterka z tych 400 ml zostało naprawdę sporo.
jeżeli chodzi o dobór lakieru polecam firmę Elakiery - link. lakier wysokiej jakości, dobrany wzorowo (po numerze), przesyłka była u mnie po 24 godzinach od złożenia zamówienia.
załączam zdjęcia prezentujące efekty mojej pracy. moim zdaniem wyszło całkiem nieźle jak na człowieka, który praktycznie pierwszy raz w życiu miał w ręce spray :)
marcin8c
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 13:40
wydaje sie jasniejsze troche to lusterko ale i tak ladnie ci poszlo :)
O_o
kornik11
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 13:52
jest może minimalnie jaśniejsze. na zdjęciu trochę dziwnie odbija się światło... na żywo różnica jest praktycznie niezauważalna :grin:
Brak nowych postów [r200]Malowanie lamp
rudealis Tuning wizualny 15 Pon Lip 19, 2021 08:08
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów [R200] MALOWANIE TARCZ I ZACISKOW
zibik21 Tuning wizualny 28 Czw Lis 29, 2012 18:52
redcloud
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Malowanie elementów silnika
rovero Tuning wizualny 12 Wto Kwi 24, 2007 14:13
Brak nowych postów Malowanie
klamki, lusterka
Goktan Tuning wizualny 8 Sro Mar 19, 2008 17:41
komarek
Brak nowych postów [R 25] malowanie a przepisy
komoss Tuning wizualny 20 Pon Gru 31, 2012 16:05
Kozik
