Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 1.4 lpg 92]rozrzad w r 214 si - pomocy
mariuszek_k
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 11:53   [R214si 1.4 lpg 92]rozrzad w r 214 si - pomocy
bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu znaków rozrządu w r 214 si - konkretnie znak na wale korbowym - gdzie go szukać i z czym pokrywać - jestem tu nowy, lecz liczę na życzliwość.
[ Dodano: Czw Sie 21, 2008 14:36 ]
Przepraszam, temat nieaktualny - dałem radę i roverek znów "mówi" - troszkę nerw i zachodu - ale było warto... - jakby coś - służę pomocą
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:27   Re: [R214si 1.4 lpg 92]rozrzad w r 214 si - pomocy
mariuszek_k napisał/a:
Ja w moim (Polonez 1.4 MPI) miałem niezły przebój, jak składałem rozrząd (HGF mu robiłem w listopadzie 2006).
Nie dość, że koła pasowe wałków ustawia sie alogicznie, tj. napisem "exhaust" - czyli wydech w stronę wałka ssącego, to do tego wszystkiego, na kole pasowym alternatora są dwa znaki, z czego ten "właściwy" - jest mniejszy od tego "oszukującego". Jak doszedłem, co jest co, to zaskoczył silniczek od razu.
Jak nie chce się pamiętać ww. metody zgrywania wałków, to wystarczy, że odpowiednio założy się koła pasowe na wałki, lokując je odpowiednimi otworami na kołki wałków - koła pasowe mają dwie możliwości założenia, napisane jest nawet tam "ex" i "in" - czyli pierwsze dla wałka wydechowego, drugie dla ssącego, a potem wystarczy tak pokręcić wałkami, żeby na ssących otwarty był gar trzeci, a na wydechowych czwarty (krzywki maksymalnie wzniosem w stronę popychaczy), a znaki same się ustawią na "ex" w kierunku ssącego.
Przećwiczyłem to osobiście na moim 1.4 MPI w Polonezie.
Jak to się zgra, to wystarczy znaleźć na kole pasowym alternatora znak (nacięcie) i nastawić je tak, by się pokrywało z nadlewem na korpusie pompy oleju, jest takie cudo na niej. I już. Trzeba tylko uważać, żeby ząbek nie przeskoczył jeden w tą czy w tamtą, bo mogą strzelić zawory po tłokach - i wiadomo, co się z tego stanie.
Zresztą - co się będę tworzył - to już dawno wieszcze opisali..
http://www.roverki.pl/article.php?sid=402
Brak nowych postów SOLVED [R214 GSI `93] Rozrząd.
Lużne koło na wale...
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pon Paź 01, 2007 21:43
koles225
Brak nowych postów [216 GTI D16A8] Jak ustawić rozrząd?
beza Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Nie Maj 27, 2007 23:38
beza
Brak nowych postów [Rover 414]kanciak rozrząd- czy bedzie pasował???
didzuridu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Gru 19, 2010 22:36
Pawkaz
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] zapłon,lambda,rozrzad
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Pią Maj 16, 2008 10:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si '94r.] Pomocy!!!
Konrad Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sob Lip 11, 2009 12:12
