Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214si 93] wymiana mieszka przy gałce zminy biegów
bieska
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 21:06   [ 214si 93] wymiana mieszka przy gałce zminy biegów
witam, czy ktos może wie jak wyciągnąc mieszek, bo znalazłam opisy ale do modeli po 1995r, a o konciaku nic:(
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Unique
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 14:12
Hej, hej! Niewiele już nas zostało, kanciakomaniaków XW :D . Sprawa jest prosta, musisz tylko odkręcić plastikową obudowę - ta która obejmuje gałkę zmiany biegów, radio, panel ogrzewania i znajdujące się nad nimi otwory grzewcze. Obudowa mocowana jest przy pomocy dwóch śrub. Jedna od strony pasażera, jedna od kierowcy - po bokach obudowy. W końcowej części obudowy, w okolicach foteli są jeszcze dwa otwory do których podpięte są przewody napinacza pasów przy pomocy plastikowych wtyków. Wyjmij je, zdejmij obudowę (troszkę szarpania ;-) ) i można zabierać się za mieszek - jest on na metalowej obręczy. Jeszcze tylko pozostaje zdemontować gałkę zmiany biegów - jest na gwincie, trzeba poprostu ją odkręcić, bo inaczej nie wyjmiesz mieszka.
Powodzenia
Brak nowych postów [R216 Cabrio '97] Wymiana mieszka przy lewarku zmiany biegów
Problem ze zdjęciem gałki i znalezieniem właściwego mieszka.
maslo227 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Czw Maj 31, 2007 02:23
maslo227
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V 95r - kanciak] skrzynia biegów
xxxlegiaxxx Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Wto Cze 15, 2010 20:45
borsi
Brak nowych postów [214si 93r]wymiana płynu
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Paź 22, 2007 23:44
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak] Wymiana silnika na większy. Jaki ?
inzynier Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Gru 01, 2015 22:07
Markzo
Brak nowych postów [r218 SD 93r] gaśnie przy zmianie biegów
qba8819 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Sie 14, 2012 01:04
Owocek41
