Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Klimatyzacja - padła
eljocik
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 21:24   [R420] Klimatyzacja - padła
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam po dłuższej przerwie,
padła mi klima, a jako, że samochodem jeździ żonka dowiedziałem się o tym pewnie po jakimś czasie, bo zapomniała powiedzieć :roll:
po wciśnięciu przycisku AC nie ma obciążenia silnika tak jak zwykle było
dowiedziałem się jeszcze, że w czasie jak przestała działać klima na desce rozdzielczej pojawiało się dużo czarnych paprochów które pewnie wypadły z wylotu "na szybę"
przepraszam z góry za mało precyzyjne dane, ale to są zeznania żony
co mogło paść?
dziękuję za wszelkie rady
pozdrawiam
Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 08:29
A dmuchawa Ci działa ??
Jeżeli dmuchawa nie śmiga, to klima też się nie załączy, a te paprochy to jakoś dziwnie mi się z dmuchawą kojarzą :(
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 09:07
A może po prostu trzeba napełnić - jak czynnika bedzie za mało też się nie załączy.
eljocik
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 10:51
Paul napisał/a:
jak najbardziej dziala
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 11:53 ]
xkrzychux napisał/a:
rozumiem, że ilość czynnika zmniejsza się stopniowo, o ile nie ma jakiejś poważnej nieszczelności
czy są jakieś wcześniejsze objawy zmniejszania się ilości czynnika? brak klimy objawil się bardzo nagle
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 14:36 ]
byłem w autoklimatyzacji - gaz jest, sprawdzili na jakiejś tam kostce, nie ma prądu :cry:
czyli czeka mnie wizyta u elektryka...
pozdrawiam
Krzysiek
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 16:43
to sprawdź czujnik temperatury oleju. to ten przy filtrze.
Jak zewrzesz jego piny i klima odpali to masz winowajcę :cool:
Brak nowych postów [R420] Nie chodzi jeden cylinder i chyba padła turbina????
madzia2205 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lis 15, 2012 09:25
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja
tomek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Wto Sty 06, 2009 15:04
Brak nowych postów [R420] klimatyzacja
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 11, 2010 10:50
Hrabia
Brak nowych postów [R420] Nie działa klimatyzacja
rover 420SDI klimatyzacja
misiek1902 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 16, 2008 16:31
misiek1902
Brak nowych postów [R420]Problem z klimatyzacją
Saki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 27, 2016 19:46
Saki
