Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR+ 1.8 160HP] Problem z kontrolka silnika
xtomekx
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 19:44   [MG ZR+ 1.8 160HP] Problem z kontrolka silnika
zalaczam zdjecia zapalilo mi sie wczoraj i nie wiem co to jakas powazna usterka? Chodzi o ta pomaranczowa
Ostatnio zmieniony przez Paul Czw Sie 21, 2008 23:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 19:48
Jest to kontrolka CHECK ENGINE - sprawdz silnik
damtom85
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 19:58
podlacze sie pod temat. mam pytanie czy ta kontrolka zapala sie za kazdym razem jak przekrecicie kluczyk w stan zaplonu na kilka sekund ? chodzi mi o rovera 75 cdt, bo u mnie ani razu nie zaswiecila jeszcze
xtomekx
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 21:54
Spoko tylko co mam sprawdzic ??
marcinmarcin
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:13
damtom85 napisał/a:
W każdym znanym mi aucie zapala się po przekręceniu kluczyka, gaśnie po zapaleniu. Jeśli się nie świeci to albo jest spalona, albo ktoś ją celowo usunął :(
[ Dodano: Czw Sie 21, 2008 22:17 ]
xtomekx napisał/a:
Silnik, czyli podjechać na diagnostykę i odczytać kod błędu. Tu masz listę warsztatów. Może być pierdółka, może być coś poważnego - kojarzysz jakieś dodatkowe rzeczy, zmiany które robiłeś w aucie, coś było naprawiane, dziwnie pracuje? Aha, no i oczywiście czym mniej bedziesz jeździć autem tym lepiej dla niego..
lineumaciel
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:32   Re: [i] co oznacza ta kontrolka w mg
xtomekx napisał/a:
Nie masz spadku mocy? innego zachowania auta?.
Generalnie dioda zapala się jak coś padło. Polecam podjechać na najbliższy komputer i odczytać kod błędu.
Inaczej nie zgaśnie i nie dowiesz się co się stało.
Poważnie się zrobi jak zapali się taka sama tylko z wykrzyknikiem.
U mnie się zapaliła jak padł przepływomierz a później potencjometr gazu.
pozdrawiam ;-)
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 23:02
dopisek od moderatora:
xtomekx, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
xtomekx
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 23:41
No wlasnie spadku mocy nie ma zachowuje sie identycznie jak przed zapaleniem zadnych zmian nie ma
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 00:14
Mi w Polderze z OHV zapalala sie bardzo czesto pozniej gasla albo i nie ,niekiedy migala :) i przyczyna byl zabrudzony silnik krokowy.Nie wieszal sie za bardzo ale blad wchodzil to wywalilem wszystko i zalozylem gaznik :)
Brak nowych postów [RStreetwise 2,0 TDi] Problem z kontrolką silnika
hannah_fr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sro Mar 02, 2011 19:11
adamsky
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z Kontrolką silnika i klaksonem.
luksz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Wrz 14, 2014 14:59
luksz
Brak nowych postów [MG ZR+ 1.8 160HP] jakie cisnienie w oponach
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sob Paź 11, 2008 21:58
Brak nowych postów [R25 iTD] kontrolka silnika
gralu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 07, 2011 17:55
gralu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] kontrolka silnika
ALTARE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Wrz 27, 2013 17:04
