Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2004r 2.0 diesel] Mam Pytanie Co to jest??
Do czego służy ten wężyk??
lelek11
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 16:30   [MG ZR 2004r 2.0 diesel] Mam Pytanie Co to jest??
Do czego służy wężyk pokazany na tym zdjęciu? Prowadzi on aż pod kierownicę po lewej stronie. W czasie jazdy im więcej gazu dodam tym bardziej świszczy. Tylko na włączonym biegu. Poradźcie mi coś...
z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 18:00
ktoś chyba miał wskaźnik ciśnienia doładowania, i stąd ten wężyk.
Zaślep go po prostu, albo zamontuj sobie manometr :cool:
lelek11
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 18:15
dzięki zobaczymy co z tym zrobie
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 18:28 ]
A w dieslach opłaca się manomert zakładać??
Rowan
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 19:06
Podejrzewam, że ktoś podnosił ciśnienie doładowania :cool:
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 22:53
lelek11 napisał/a:
Wg. uznania ;) widać wtedy czy i kiedy turbinka pompuje ;) Ja mam i sobie chwalę ;)
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:49
byc moze poprzez podcisnie, sa sterowane mechanizmy deski rozdzielczej, np. regulacja kierunku nawiewow
lelek11
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 20:32
Zaślepiłem ten wężyk, potem może założę manometr. Mam teraz jeszcze jeden problem.
W czasie jazdy nagle autko zaczyna tracić moc i jednocześnie dymić na siwo, wtedy jak włączę luz i lekko dodam gazu i potem włączę bieg to znowu jest rakieta że w siedzenie wbija. Co to może być?? :?:
[ Dodano: Nie Sie 24, 2008 20:32 ]
A i teraz zapaliła się kontrolka silnika i nie gaśnie.
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:18
byc moze siadl przeplywomierz
PHJOWI
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 09:29
ten wąż jest do recylkulacji spalin tzw wąż podciśnieniowy on idzie do zaworu EGR i turbiny Reguluje otwarcie grzybków
lelek11
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 10:36
AndrewS napisał/a:
ale kiedy wyjmę przepływomierz to jest to samo tylko że bardziej żywy jest motorek
lineumaciel
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 11:20
lelek11 napisał/a:
AndrewS napisał/a:
Obejrzyj przewodu idące do kolektora. Może gdzieś masz dziurę lub poluzowany wąż.
U mnie był poluzowany na kolektorze i dymił.
Oleju nie bierze?
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 11:21 ]
Brt napisał/a:
lelek11 napisał/a:
Zdjęcie ładnie poproszę ;-)
pozdrawiam ;-)
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 11:39
jest już od dawiendawna na forum ;)
http://forum.roverki.eu/v...do%25B3adowania
lelek11
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 13:52
lineumaciel napisał/a:
właśnie wróciłem z trasy 30km w jedną +30km na powrót i zadymił i spadła moc tylko raz na pierwszych km a potem było ok do końca. Więc nie wiem co to??
Rowan
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 21:36
PHJOWI napisał/a:
Tu masz rozwiazanie!!!
lelek11
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 19:23
Rowan napisał/a:
PHJOWI napisał/a:
chodzi mi o ten od trójnika a nie ten główny jakbyś patrzył na fotkę dołączoną to byś wiedział o co mi chodzi pozdro :lol:
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel 2004r] W czasie jazdy traci moc
i dymi na siwo. Po chwili przesataje i jest ok.
lelek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Wrz 17, 2008 15:08
lelek11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0TD 2004r.] Gdzie jest termostat ?
qwerty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 07, 2010 16:07
Brak nowych postów [r200, 97r , diesel] Drgania kierownicy co jest?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 04, 2008 16:17
Skiba
Brak nowych postów [R214Si, 96r.] Pytanie co to jest
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 11, 2009 22:30
luki_pj
Brak nowych postów [MG ZR 2004r]
proszę o poradę..
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 17:48
NEOSSS
