Wysłany: Sob Sie 23, 2008 18:51 [r216 sli 95 1.6] silniczek krokowy
witajcie. powiedzcie mi czy to normalne ze jak odepne wtyczke od silniczka krokowego to silnik mi gasnie?czytałem ze nie powinien zgasnac. czytałem o tym bo chciałem wyregolowac obroty silnika w[pgm-fi] i tam pisali zeby odpiac kostke od silniczka krokowego i wtedy rególowac obroty ale u mnie jest tak ze jak odepne to mi autko gasnie. wiecie cos na ten temat?
AndrewS: Poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Sob Sie 23, 2008 22:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 18:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeżeli w manualu napisano, że zgasnąć nie powinien, no to coś jest "nie tak".
Proponuję zresetować nastawy ECU, wyjmując bezpiecznik Radio/ECU na ok. minutę, a następnie odpalając zimny silnik i czekając aż się zagrzeje i włączy się wentylator.
dzieki piter. juz wciskam "pomógł" zobaczymy czy to pomoże.
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 00:20 ]
noi zrobiłem tak jak proponowałeś i coś to pomogło czyli jak odpaliłem drugi raz silnik po resecie ECU i odpiołem wtyczke od silniczka krokowego to juz mi silnik nie zgasł ale automatycznie spadły obroty na około 100 obr.troche dziwne to dla mnie. a jak chciałem dodać gazu to kaszłał i wogóle nie wchodził na obroty tak jakby miał już pusto w baku. troche to dla mnie dziwne. moze ktoś tez miał taki problem.
krzysias, spróbuj jeszcze wykonać procedurę ustawiania wolnych obrotów (kręci się śrubką w przepustnicy). Opisano ją dobrze w RAVE oraz w manualu do Hondy Accord na stronie http://hondaaccord.strefa.pl
