Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS'em
gipsy2
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 10:12   [R75] Problem z ABS'em
Ostatnio coś szwankuje mi ABS,ale nie jest to typowy objaw częstego padania czujnika ABS. Otóż przy hamowaniu z niskiej prędkości od około 30 km/h (np. do skrzyżowania) zawsze włącza mi się ABS. Oczywiście hamuję bardzo spokojnie. Podczas tego hamowania słychać charakterystyczne stuki ABS'u i co ważne , im wolniej jadę (czyli tym samym koła się wolniej obracają) tym coraz rzadziej stuka ABS. Czyli mniej więcej przy 25 km/h stuki są co 0,5 sek a przy 5 km/h są co 1 sek ,a prawie przy super powolnym toczeniu co około 2 sek. Dodam dla przypomnienia że jest to ewidentnie stuk,"charczenie" ABS'u, więc nie jest to jakieś bicie tarczy czy stuki z zawieszenia itp.
Co to jest? Pękniety pierścień na kole ?
Diaboł was zeżre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 10:42
no pierwsza rzecz do sprawdzenia :roll: zazwyczaj to było przyczyną takiego zachowania ABSu ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 12:00
75 ma pierścień w Łożysku nie jest to korona jak w 200.
ANDY21
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 16:57
Mam podobny problem . Nawet jest gdzieś mój stary wątek na ten temat.
Z początku wydawało się, że ABS uruchami sie przy każdym hamowaniu, ale jest inaczej.Przy dośc mocnym wciśnięciu pedału ABS pracuje normalnie tzn. uruchamia się tylko przy zerwaniu przyczepności. Za to przy delikatnym hamowaniu działa cały czas.Strasznie to denerwujace.
Kupując auto , miałem uszkodzony tylni lewy czujnik - odczyt z komputera serwisowego , więc wymieniłem go na nowy (Phjowi pytałeś czy to jest czujnik przeznaczony na tył - tak jest na tył,sprawdziłem opakowanie) .
Zastanawiam się czy nie uszkodziłem piasty z której czujnik bierze odczyt, przy wymianie starego czujnika musiałem go odwiercić i może zahaczyłem wiertłem o element za czujnikiem hmmmm.
W każdym razie przyłączam sie do proźby o pomoc w tej materii.
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 17:59 ]
....a gdzieś wyczytałem , ze warto by podłączyć R75 pod komputer serwisowy i w trakcie jazdy sprawdzić prędkość obrotową kół przy jakiej uruchamia sie ABS .....
Zukowaty
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 17:03
PHJOWI napisał/a:
Mowisz o tym pierscieniu magnetycznym??Czy on nie jest tylko z tylu??
ANDY21
  Wysłany: Wto Sie 26, 2008 10:56
jakieś pomysły ?? ?
[ Dodano: Sro Sie 27, 2008 08:36 ]
Phjowi, czy można uszkodzić ten pierścień ABS na łożysku przy odwiercaniu starego czujnika ?? ?
jedrek13
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 11:48
PHJOWI napisał/a:
....rozumiem ,ze zasada działania jest taka sama
gipsy2
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:56
jakieś podpowiedzi?
PhJowi może napiszesz dokładniej zasadę działania ABS w R75, chodzi mi głównie o te pierścienie (gdzie są), czy ich wymiana łączy się z wymianą piasty z łożyskiem itp.
Dodam że problem z ABS powstał nagle.
Diaboł was zeżre!
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 17:45
na tyle to wiem ze piarscien jest czescia lozyska.Jest to bieznia magnetyczna na lozysku a z przodu nie wiem.Niech sie fachowcy wypowiedza
przemo285
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:38
Z przodu pierścień jest także w łożysku i można uszkodzić przy odwiercaniu jak i przy wkładaniu półosi ale z reguły przy takim punktowym uszkodzeniu słychać cykliczne pukanie ABS-u czyli im szybciej się jedzie tym częstotliwośc pukania wzrasta (oczywiście przy delikatnym powiedzmy nawiercenieu) jeżeli to uszkodzenie jest duże to nawet po skasowaniu błędu i ponownym ruszeniu zapali się kontrolka ABS-u , po waszym opisie można wnioskować uszkodzony modulator ABS-u.
ANDY21
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 08:18
przemo285 napisał/a:
Dziękuje za pomoc Przemo285 :smile:
Hmmm rzeczywiście objawy przy uszkodzeniu łożyska są inne niż nasze.
Czy sprawdzenie systemu ABS na komputerze ..np Boscha będzie w stanie wykryć uszkodzenie modulatora ABS ? .
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 09:26 ]
Gdzie w R75 znajduje się modulator ? :?:
Kris
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 08:33
w tym poście http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26768 też o tym, ja dalej się bujam z tym, ale zauwazylem że to się dzieje jak skręcę kołami, choć nie zawsze, np jak wracałem 1700 kilosów z Chorwacji kontrolka nie włączyła się ani razu.
ANDY21
  Wysłany: Czw Sie 28, 2008 17:38
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 09:42
modulator znajduje się w pompie abs i każdy tester boscha powinien coś pokazać , ale 100 % usterki modulatora nie pokaże.
gipsy2
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 10:32
Spróbuje wymienić pompę.
Czy to urządzenie co jest na tej auckji to pompa , a w niej w środku jest modulator?
http://moto.allegro.pl/it...s_2_0_cdti.html
Czyli kupując pompę ,kupuję tym samym modulator ABS?
Jak ma się wymiana pompy? Trzeba demontować pół auta czy raczej nie jest tak źle?
Diaboł was zeżre!
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 11:04
żeby wywalić pompe to trzeba wymontować podstawe aku, i przy kupnie należy uważać ponieważ niektóre mają kontrole trakcji niektóre nie , ale ja bym się wszczymał z tą pompą zobacz lepiej okablowanie , miałem podobny problem w 25 też wywalał błąd o czujniku .Zamontowałem nowy też nic inna pompa nic , a okazało się że kabel był walnięte na lini pompa-czujnik, na zgięciu osłona była dobra i nie było go widać że pęknięty.
gipsy2
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 23:30
u mnie nie ma wskazania na zdechły czujnik... nie świeci mi się kontrolka ABS (święci tylko po przekręceniu zapłonu i po chwili gaśnie) , prędkościomierz też chodzi.
poprostu włącza się ABS podczas delikatnego wciśnięcia pedału hamulca od około 50km/h , i jak jadę te 50km/h to szybko stuka ,zaś jak zwalniam stuka coraz powoli - im wolniej jadę tym rzadziej stuka.
pamiętam że w R200 było to objawem pękniętego pierścienia, i w R200 też było że jak szybko jadę to często stuka,jak wolniej to rzadziej stuka ... tylko dziwi mnie czemu u mnie włącza się to dopiero od około 50km/h a nie np. przy 90km/h ...
nie mam kontroli trakcji , co się stanie gdy taką pompę założę ? mam niebieską wtyczkę na konsoli środkowej (co oznaczało chyba kabel od kontroli trakcji) :grin:
już niewiem co to może być ...
Diaboł was zeżre!
willy4x4
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 12:58
Witam. auto kupilem 3 tyg temu.palil sie air bag (lewy czujnik bocznej poduchy - juz wymieniony na nowy-szlag go trafil od wilgoci)
I kontrolka abs.- czujnik w lewym kole (wykaz z komputera).przy wymianie na nowy i odwiercaniu uszkodzilem pierscien magnetyczny w lozysku i abs dziczal od 30 km/h przy hamowaniu.wiec lozysko poszlo do wymiany i teraz sporadycznie (co drugie hamowanie przy 10 km/h) delikatnie puka .
jeszcze wymienie drugi czujnik bo koszt nowego to tylko 120zl.i zobaczymy.
jak dojde do ladu z tym abs.em to dam znac.
PHJOWI
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 13:17
a zamontowałes koronke na łożysku
gipsy2
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 09:32
czujniki ABS zczytują dane z wszystkich czterech kół?
Diaboł was zeżre!
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
