Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koszt wymiany rozrządu
jezdziec
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 16:28   [R75] Koszt wymiany rozrządu
Witam, niedawno zakupiłem rovera, chciałbym wymienić pasek rozrządu i ewentualnie rzeczy z tym związane. Mechanikiem nie jestem, wieć potrzebowałbym wiedzieć co rzeczywiście mam do zrobienia i jakie są tego orientacyjne koszty (ile materiał, ile robota). I pytanie gdzie ewentualnie w Trójmiejscie lub okolicach warto pojechać z taką sprawą. Adres dobrego warsztatu mile widziany. Jeśli ktoś może mi pomóc, czekam i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 16:35
nie chciało się szukać co ;> :nonono:
nie chcę Cię martwić ale:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#98 :/
jezdziec
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 16:41
dzięki wielkie :stres: - jeszcze pytanko o warsztat godny polecenia w okolicach trójmiasto. Poprostu niechciałbym by zainwestowane nie małe pieniadze, poszły na marne przez jakiegoś pseudo znawcę. -
Zukowaty
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 16:42
Napinacz hydrauliczny dostaniesz u Przemo285 na allegro bo nie ma tego normalnie w sprzedazy.Do tego co jest na stronie klubowej proponowal bym wymienic jeszcze uszczelniacz walu korbowego od strony duzego paska.Nie oszczedzaj na materialach bo tam masz 3 paski rozrzadu i jak ktorys sieknie to masz po silniku a one nie sa tanie... :( cos o tym wiem.Kup dobry markowy rozrzad.Cena raczej nie schodzi ponizej 1650-1700zl.
llygas
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 11:21
Zukowaty napisał/a:
a czemu taki kosmos?
Włsnie znalazłem na allegro komplet:
3x pasek Gates PowerGrip
1x rolka napinająca EVR / LUK INA
1x rolka prowadządza EVR / LUK INA
za cene 437 zł a z pompa wody za 630 zł.
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 11:26
llygas napisał/a:
A uszczelniacze wałków rozrządu i uszczelniał wału? :P
llygas
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 11:35
piter34 napisał/a:
jakoś mnie nie przekonałeś...
Uszczelniacz / zaślepka wałka rozrządu silnik LUC100150 29.66 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu - przedni FAI silnik OS853A 14.87 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu - przedni MG ROVER silnik LUC100290 29.59 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu - tylny FAI silnik OS853B 14.87 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu - tylny MG ROVER silnik LUC100220 29.59 PLN
Uszczelniacz wału korbowego - tylny silnik LUF000050SLP - OS829 41.50 PLN
Uszczelniacz wału korbowego MG ROVER silnik LQX100040 143.94 PLN
źródło: tomateam.pl
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:16
+ robocizna kolega dobrze podał 1700-1800 z robocizna
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:21
llygas napisał/a:
Dokładne wyliczenie kosztów jest w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Do wymiany kompletnego "rozrządu" należy zakupić następujące elementy:
pasek rozrządu przedni - 82,00 zł
pasek rozrządu tylny (2 sztuki) - 92,00 zł
rolka napinająca - 175,00 zł
rolka zwrotna - 182,00 zł
napinacz hydrauliczny - 630,00 zł
pompa wody - 350,00 zł
uszczelniacze wałków 8 szt. - 120,00 zł
SUMA: ok. 1660PLN
Jak widać pominięto koszt uszczelniacza wału.
llygas, pamiętaj, że są 4 wałki i uszczelniaczy masz 8 sztuk.
[ Dodano: Wto Sie 26, 2008 13:21 ]
Nie uwzględniłeś też napinacza hydraulicznego.
llygas
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:27
no dobra to sie chyba czepiam, ale na stronie jest suma cześci SUMA: ok. 1660PLN (bez uszczelniacza wału).
PHJOWI napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
a na forum mamy ceny już z robocizna 1650-1800 PLN
dalej mi sie cos nie zgadza. No cóż przekonam sie jak pojade na wymiane...
bys
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:51
Można wyrobić sie w kwocie 1600-1800zł z robocizną,jeśli jest to pierwsza wymiana rozrządu.Tu na forum był temat poruszany że napinacza hydraulicznego nie jest konieczność wymienienia przy pierwszej wymianie rozrządu,a uszczelniacz wału to mówię z własnego doświadczenia że jak jest sucho to może warto zostawić bo nigdy nie ma gwarancji że nowy nie pocieknie.
Ale to twoje auto i decyzja musi być twoja.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - koszt wymiany
Barthas Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 28, 2009 17:36
maniek.919
Brak nowych postów [MG ZT T] Koszt wymiany wentylatora oraz sensor
sleepingiant Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 05, 2009 17:41
Micen
Brak nowych postów [R75] jaki koszt wymiany przewodów hamulcowych metalowych?
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Gru 13, 2017 03:07
szkodowy
Brak nowych postów [R75] Koszt przekładki
putin18 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Sty 20, 2010 21:03
Brak nowych postów [R75] Wymiana zawieszenia przód - koszt
Byron Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 26, 2018 16:08
lukasz-89
