Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] L i odczyt bledow
wywala bezpiecznik
grybam
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 16:34   [R200] L i odczyt bledow
witam panowie mam maly problem skorzystalem z opisu na stronie z odczytem bledu i po podlaczeniu pinu 4 z 15 wywala mi bezpiecznik od kompa dlaczego tak sie dzieje?? pozdro czekam na info
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 18:35
upewnij sie że na 100% zwierasz piny 4 i 15 ... może przy okazji zwierasz jeszcze jakiś inny....
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 19:22
a masz 220 SDi, czy Di (masz intercooler?)... bo w przypadki Di to nie odczytasz błędów :/
Chester
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 20:22
sTERYD, SDi czy SD tak dla pojaśnienia :))) :mrgreen:
grybam
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 00:08
:) no to lipa mam zwyklego Di :) a juz sie napalilem :) to panowie mam taki problem swieci mi SRS ale styki pod siedzeniami sa ok co to moze byc?
krystianshoota
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:47
Musisz sprawdzić czy masz silnik 105 KM, czy 86KM. Diagnozować można silniki SDi i Di, nie da się SD i D.
Jeśli masz intercooler (obok chłodnicy wody chłodnica powietrza), oraz np. górną osłonę silnika mocowaną na 3 śruby (nie 4) to powinieneś móc przeprowadzić kontrolę błędów.
Upewnij się, że zwierasz odpowiednie piny, czy przypadkiem nie masz gdzieś przetartych kabelków w tej wiązce.
Jeśli chodzi o poduszkę, to najlepiej zdjąć klemy z akumulatora. 15 min. później możesz sprawdzać: czy wiązka pod siedzeniem jest ok, jeśli tak to radze sprawdzić samą poduszkę. Na forum jest to dokładnie opisane. 2 śrubki pod poduszką i ją wyjmujesz, później klucz do kół i wykręcasz kierownicę to masz dostęp do taśmy, która często szwankuje. U mnie była odpięta poducha, wystarczyło ją podpiąć i jest ok.
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:00
grybam napisał/a:
Tak dla wyjaśnienia, to nie było R200Di. Były SDi, SD i D. Diagnozować zworką można tylko SDi.
Brak nowych postów [r216, 97r] Odczyt i kasowanie bledow SRS
krzycho1702 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 18, 2009 18:39
krzycho1702
Brak nowych postów [rover 220 sd] odczyt kodów błedów
nermal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 28, 2010 22:20
nermal
Brak nowych postów [R214 1998 16V] odczyt kodów błędów
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 18, 2010 18:38
Brak nowych postów [rover 25, 2.0 diesel] błędy, odczyt i kasowanie
qbahc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 11, 2012 19:53
