Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD 1998r] Problem z termostatem
nowik1982
  Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:45   [R 220 SD 1998r] Problem z termostatem
Witam.Mam pytanko czy termostat w dieslu L jest rozbieralny? W katalogach występują dwa rodzaje: w obudowie 150-200 PLN lub sam wkład ok.40 PLN. I tu mam problem który kupić.Z góry dzięki za podpowiedź!
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fornal
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 00:48
mam takiego rovera i probowalem rozebrac lae sobie odpuscilem i kupilem nowy za 180 zł z allegro i jest ok. Czytalem na forum tez o tym i da sie rozebrac metoda na "siłe" ale po wymianie wkladu moze byc problem jak go skleic do kupy zeby nic nie przecieklo nigdy.
Wklady raczej do benzyny beda pasowaly bez problemu.
krystianshoota
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:36
Kiedyś kupiłem wkład termostatu, okazało się, że wkład nie pasuje do obudowy, nie wiem czy miałem złą obudowę, bo wkład wg oznaczeń był pasujący, a jednak za mały...
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup termostatu w obudowie, na www.tomateam.pl jest chyba najtaniej.
W serwisie hondy także powinieneś go dostać.
String
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 09:03
Dokładnie polecam ten termostat: http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=869
Mam, osobiście założyłem ponad pół roku temu - działa bez zarzutu.
Co do rozbieralności termostatu - można próbować - ale moim zdaniem niewarta skórka za wyprawkę, zwłaszcze, że o ile w 400 jest jeszcze sporo miejsca żeby wsadzić ręce i wymienic termostat, to w 200 nie ma go wcale (no chyba że masz zapędy ginekologiczne :twisted: :haha: ). Stracisz kupę czasu a efekt może byc taki że i tak bedziesz musiał kupić cały termostat.
nowik1982
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 17:07
Ok.Tak myślałem że lepiej kupić cały.Dzięki za pomoc :smile:
matmario
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:00
Jakie objawy dawał wam popsuty termostat?
nowik1982
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:52
U mnie wskazówka temperatury trzymała się dotychczas ok. połowy skali,a od jakiegoś czasu nie sięga ( w chłodniejsze dni) nawet jednej czwartej skali.W momencie kiedy postoję kilka razy na światłach i chłodnicy nie chłodzi pęd powietrza, to wskazówka się nieznacznie podnosi-ale jak tylko wyjadę na trasę to znowu spada. Stąd wnioskuję że w moim Roverku termostat pozostaje cały czas otwarty na duży obieg.Latem kiedy jest ciepło to nie przeszkadza w eksploatacji, a zimą może być nie za wesoło.
String
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:13
ja odbyłem podróż na święta Bożego Narodzenia z walniętym termostatem. Objawy jak wyżej. Na postoju wskazówka się podnosi - jest ogrzewanie. Ruszamy - wskazówka spada na dół - zimno jak w psiarni.
Po zajrzeniu do wymontowanego termostaty okazało się, że grzybek był pęknięty i chłodzenie było cały czas na dużym obiegu. Rada jak najszybciej wymieniać termostat, bo nikomu nie życzę jechać w trasę zimą bez ogrzewania z małym dzieckiem na pokładzie ;)
Pozdrówka
matmario
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:29
Hmm u mnie teraz na nonstopie chodzi wiatrak. Nawet teraz wiczorami gdy już nie jest tak jakoś znowu gorąco to on i tak gdy podjadę pod dom to chodzi. I do tego gdy popada to samochodem szarpie może to być od tego? Silnik pracuje równo ale całym samochodem szarpie. Jak myślicie?
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 12:07
matmario, Ty masz problemz elektryką, a nie z termostatem :/
Brak nowych postów [214Si 97r.] problem z termostatem?
blazko1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 20, 2009 09:23
blazko1
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Wrz 27, 2008 09:23
drlubicz
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] problem z immo
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Lut 07, 2010 13:39
miker88
Brak nowych postów [Rover 220 SDi 1998r.] Problem z komputerem
arci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 04, 2010 20:32
arci
Brak nowych postów [R 200 1,4 1998r.problem z wentylatorem chłodnicy]
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 20, 2017 21:11
sebeks
