Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] rozrzadd, drgania, falowanie obrotow
memphisto
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 22:47   [R200 1.4 98r] rozrzadd, drgania, falowanie obrotow
Doswiadczenie mam ze pierwsze kilka postow pewno bedzie ze jest cos takiego jak szukajka, wiem alle zalezy mi na czasie: (przepraszam za poddwone ee aa ii itp bo mam klawiatuure kaput i pisze czasem podwojnie)
Pyt,1
kupilem roverka od starszego pana, przejechal nim 120.000 km jezdzil nim tylko do sklepu raz w tyg, nie bede sciemninal okkazja a stan autta np blachy odd spodu jest jakk autoo roczne, ale na pytanie kiedy wymienial Pan np. rozrzadd odp. ze jak kgo kupil w grudniu 1999r od tamtej pory nic nine wymienil.. przerazilem sie i nie wiem od czego zaczac
Panoowie rozrzadd, plyny? (oleej wymieniany bbyl w 2005), klocki hamulcoweE? chcialbym zaczac ood najwazniejszych rzeeczy bo kasy nie mam za wielle nie chciallbybm na dziendodbry wiecej jak 1000 zl wlozyc
pyt,2
Silnik np oddrazuu po odpaleninu faluje raz wskakuje na 900 obrotow raz na 1.100 dzis spadl do 500 a poznziej wskkocozylo 1000 ogolnie nie przeszkadza mi to ale w poprzedninm aucie tez ttak mialem i mi poradzili co z tym robbic, kazali zzasleepic korektor ssacy.
pyt.3
Swieci sie kontrolka ABS nie gasnie, na stacji diagnostycznejj kazali mi jechac do elekkttryka mam u siebie auttorryzowany servis rovera zamierzam podjechac zeby mi bledyd wybadali, czy moze raczej inne miejsce?
pyt.4
przy skreceniu kierownicy na maxa w jakas strone oczywiscie jadac a dokladndiej parkujac costam zatyrkocze, co to moze byc?
Na razie tyle, prosilbym o w miaree konkreetne odp i panow ktorzy chca napisac szukajjka oo nie denerwowanie sie, a oo wkkllejenie linku :P
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 23:53   Re: [R200 1.4 98r] rozrzadd, drgania, falowanie obrotow
Pyt,1
Rozrząd, olej, filtry, paski ... Zrób raz a dobrze ...
Poszukaj na forum, napisano już troszkę o pracy silników serii K. Przeczytaj też FAQ na stronie klubowej FAQ
Sprawdź czujniki przy kołach ...
Przegub ....
pozdrawiam Skiba
memphisto
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 22:58   Re: [R200 1.4 98r] rozrzadd, drgania, falowanie obrotow
Skiba napisał/a:
Przegub ....
przegub tzn? co mam mechanikowi kazac zrobic?
co do czujników ABS dzis wjechałem na kanał wszystkie wyglądają w nienaruszonym stanie rzeklbym stan BDB
i ost pytanie - co ile rozrzad dobrze by było zrobić?
Skiba
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 23:35   Re: [R200 1.4 98r] rozrzadd, drgania, falowanie obrotow
Sprawdzić przeguby, osłony przegubów ...
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#18
Przeczytaj resztę FAQ .. przyda się ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [r200] falowanie obrotow
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 31, 2013 17:06
rudealis
Brak nowych postów [R25] Falowanie obrotów i problem z rozruchem
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 06, 2018 19:59
seraph
Brak nowych postów [MG ZR]Czujnik położenia przepustnicy. Falowanie obrotów.
mooker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 06, 2013 23:06
mooker
Brak nowych postów [R200SDI]Czy już umiera? Odciecie, falowanie obrotów
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 28, 2013 09:19
kadzaf
