Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Woda za siedzeniem pasazera ( kierowcy ) .
kloon
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:25   [R25] Woda za siedzeniem pasazera ( kierowcy ) .
Witam Forumowiczow. Przeszukalem forum na temat wody w samochodzie ( w moim przypadku R25 z 2001 ) bylo kilka postow lecz niebylo o wodzie za siedzeniem pasazera ( mam kierownice po prawej stronie ). Sprzatajac samochod calkiem przypadkowo stwierdzilem wode pod wykladzina ( byla mokra ) ktora byla mokra o srednicy ~30 cm reszta sucha. Czy ktorys z forumowiczow mial moze kiedys taki problem i wie ktoredy moze dostawac sie woda. Z gory dziekuje za odpowiedzi. POZDRAWIAM !! !
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:30
A masz klimatyzacje??Kiedys cos bylo na forum ze zapchany byl wezyk,ten gdzie woda Ci kapie pod auto z klimy i sie lalo do srodka ale za fotelem...hmmm.Moze uszczelka w szybie albo w drzwiach?
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Sro Sie 27, 2008 21:30, w całości zmieniany 1 raz
wwekol
Hej miałem kiedyś taki sam problem w Mazdzie 626 z 2.0 D 87roku, okazało sie ze nadkole jest zeżarte przez rdze, a najlepszy bajer to był w zimie bo co 100km czujnik piszczał w Mazdzie ze woda w odstojniku sie nagromadziła, okazało sie ze rurka odpowietrzająca z baku jest tez przeżarta przez rdze :mrgreen: no i sprawdź jeszcze mocowanie amortyzatora.
Pozdro
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
kloon
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:33
Nie moj model nie posiada klimatyzacji. Z bajerow tylko szyberdach.
Emilia
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 08:20
Witam!! Mam wielki problem z moim "Żuczkiem" (Rover R25 Street Wise). Jakiś czas temu zauważyłam wodę pod dywanikiem kierowcy, woda jest tylko po lewej częsci auta, tzn. pod kierwcą i z tyłu. Najwięcej jednak jej znajduje się w gąbce pod dywanikiem kierowcy.
Na autach się nie znam :sad: więc zadzwoniłam do przyjaciela...- tata.
Odkręcił siedzenie, odsuneliśmy wykładzinę i laliśmy wodą na szybę. Woda leci z lewej strony, jakby za radiem. Prawa strona, gdzie znajduje się dzwignia do otwierania maski jest słucha.
Stwierdziliśmy że może gdzieś szybą leci woda, więc tata próbował uszczelnić szybę, efekt niestety umarł w zarodku..szynba pękła od podwadzenia śrubokrętem..
Teraz jest nowiutka szybka, a gościu który ją wymienił stwierdził, że woda nie mogła się przez nią lać, gdyż zadnych sladów nie zauważył.
Otwory przy pod szybiu drożne.
PROSZĘ O POMOC!! :bezradny:
Idzie zima, więc czasu mało....
kzrr
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 09:10
Emilia, a masz szyberdach ?
Chester
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 18:42
Emilia napisał/a:
a nie ubywa Ci płyny chłodniczego?? może nagrzewnica jest dziurawa, kolejna przyczyna to moze byc zatkany odpływ skroplin z klimy.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 19:00
tak jak napisałem w podobnym temacie może lecieć z nagrzewnicy
brkzzz
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 00:51
Emilia, odkręć listwę przed przednią szybą (tę, do której przymocowane są wycieraczki) i sprawdź, czy nic nie jest pozapychane.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [r214] woda za siedzeniem pasazera;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 23, 2008 08:35
giewu
Brak nowych postów [R 200 1999r] Woda na dywaniku za siedzeniem pasażera
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Paź 30, 2017 22:46
Madu24
Brak nowych postów [R25] Woda pod tylną wycieraczką pod siedzeniem pasażera
Siuvax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 01, 2017 07:45
christopher7
Brak nowych postów [R 200 SDI '99] Woda pod siedzeniem kierowcy
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 07, 2007 23:02
Przemek_Docent
Brak nowych postów [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 11, 2008 16:23
coldmanns
