Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Światła postojowe i tablicy rejestracyjnej
tysszek
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 13:25   [r200] Światła postojowe i tablicy rejestracyjnej
Mam takie pytanie nie świecą mi światła postojowe z przodu i oświetlnie tablicy rejestracyjnej.
Z przodu świeciły mi wcześniej a ostatnio patrzę a tu ciemno. Szukałem w książce w opisie bezpieczników, ale nigdzie nie znalazłem bezpiecznika który był by bezpośrednio z tym związany. Wie ktoś może czy to jest wina bezpiecznika albo nie wiem:(
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalskorupski
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 13:50   [r200] swiatla postojowe
a zarowki sprawdzone?
tysszek
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 14:43   Re: [r200] swiatla postojowe
rafalskorupski napisał/a:
a no pewnie ze sprawdzone :)
Ukasz
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 16:32
Może to być wina włącznika świateł w gałce kierunkowskazów. :||
kamil_luczak
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:35
Bezpieczniki sprawdz. Jak nie masz opisu to wyjmuj kazdy i sprawdzaj. Na przednie i tylne swiatla sa inne z tego co wiem.
bizkid
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 11:11
dobrze by bylo jak bys wział miernik do reki i zobaczy czy do uchwytow zarówek dochodzi napiecie. Czasem te uchwyty sa saśniedziałe i nie stykają dobrze z żarówka. Jesli sa zasniedziale to drobny papier scierny i fruu po stykach.
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
tysszek
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 18:15
Dziś chciałem dobrać się do oświetlenia tablicy z tyłu i dupka :(
Wszystkie 4 śrubeczki mają okrągłe dziurki w miejscu gdzie powinien być krzyżyk. Będę musiał rozwiercać to i potem dosztukować jakieś wkręty jeśli będzie do czego bo czuję że będzie lipa. No chyba że jakoś uda mi się to rozkręcić bez ingerencji ciężkich maszyn:)
teraz mam pytanie jakie tam żarówki siedzą to od razu bym je wymienił na nowe :)
R-200
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 18:27
Tam trzeba tylko odkręcić te dwie male śrubki po bokach klosika. Ale najpierw sprawdziłbym przepust gumowy po prawej stronie klapy, chyba tam będzie przyczyna. :???:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 19:46
R-200 napisał/a:
Tzw. wiązka tylnej klapy - legendarna usterka w R200 ;) żarówki rurkowe 5 wat mocy.
tysszek
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 21:36
Nom wiem że dwie ale na dwóch są razem cztery i na dodatek żadnej nie mogę odkręcić. Wina jest przy żarówkach, bo ostatnio mi jedna świeciła a jak uderzyłem w nią to zgasła i zapaliła się ponownie :) A teraz nie świeci :) hehehe pewnie tak jak ktoś pisał cała zaśniedziała.
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.1 1999] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
slaszysz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 18, 2008 22:05
Brak nowych postów [R200 1.1 99r]Światła postojowe.
piuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 19, 2009 13:54
darek_wp
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Brak oświetlenia schowka, bagażnika, tablicy
domal69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 25, 2008 18:38
domal69
Brak nowych postów [r200] Problem światła
szczytek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 31, 2012 16:37
szczytek
