Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przegub i problem z jego osiągnięciem.
wojtasbb
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 14:01   [R620] Przegub i problem z jego osiągnięciem.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witajcie koledzy!
Jakiś czas temu zaczął stukać przegub w moim R. No i pojawił się problem z jego dostaniem.
Wszystkie katalogi wskazują, że przegub ten powinien mieć jakieś 50 zębów ABS i innych nie uwzględniają. Natomiast w moim R jest przegub, który ma 48 zębów i są one dłuższe niż te co normalnie ogólnie dostępne w sprzedaży. Do tego wymiary tego co jest u mnie nie są takie jak te z 50 zębami (myślałem o zmianie samego pierścienia z zębami, ale to odpada).
Macie może jakąś radę dla mnie, gdzie zdobyć taki przegub, który będzie do mnie pasował?
Próbowałem nawet w Tomateam, ale tam też jest tylko ten na 50 zębów, a kontakt z p. Tomkiem jest praktycznie niemożliwy (próbowałem na różne sposoby i niestety cisza w eterze).
Proszę pomóżcie, bo normalnie już wymiękam.
Pozdrawiam,
Wojtek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 14:13
Samochód po liftingu czy przed? Łopatologicznie czy bagnet jest zielony czy zółty?
wojtasbb
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 16:38
Raczej, a nawet na pewno przed liftingiem (zielony bagnet).
mcteusz
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 19:01
W intercarsie byłeś? Podejrzewam, że będą mieli, ale i koszt może być niezły.... :/
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Konix
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:02
Rozejrzałem się za przegubami do 600 po internecie i znalazłem 45, 50 i 60 zębów. Jak spiszesz numer części z przegubu, to mogę w sobotę zapytać w motoryzacyjnym kto aktualnie produkuje zamiennik i jaki numer ma.
P.S.
Byłem sobie dzisiaj zamówić przegub do 800, ale nie musiałem, bo mieli na magazynie do wszystkich modeli 800. Właściwie to mają wszystkie części do Roverów, a jakby czegoś nie mieli, to na następny dzień przywiozą. :lol:
marcus
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:44
Konix, Jeśli można wiedzieć , to ile dałes za ten przegub. Ja póki co wymieniłem na uzywany i narazie jest ok. A myślę ze nalezało by niebawem kupić nowy. I czy to jest przegub wew czy zew.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Konix
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:50
Nowy przegub zewnętrzny do 820 z 2 letnią gwarancją 40Ł. W na ebayu po 17-20Ł + wysyłka, ale nie wiem czy by mi do soboty doszło, a specjalnie wolne wziąłem żeby wymienić.
Do 800
http://www.google.co.uk/p...num=11&ct=title
Do 600
http://www.google.co.uk/p...s&hl=en&show=dd
Wewnętrzne raczej się nie psują.
marcus
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:07
Konix napisał/a:
No tak podobno jest, a jednak u mnie się popsuł. Ale już wymienione przegub wew z półosią. Jest ok
Pozdrawiam Marek
Skiba
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:56
A tu pytales: www.tomateam.pl ? :wink:
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:33
wojtasbb napisał/a:
Skiba napisał/a:
Skiba, Skiba leniu Ty, nawet czytać Ci się nie chce :P
Ale swoją drogą dobrze byłoby się dodzwonić do Tomiego, bo na pewno będzie miał wiedzę na ten temat i coś doradzi.
wojtasbb
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:43
- do mcteusz:
W Intercarsie byłem, ale mają tylko te z 50 zębami (przynajmniej tak im wychodzi z katalogów). Zapłaciłbym nawet więcej niż za ten standardowy przegub do 600, ale chciałbym mieć pewność, że pewnego pięknego dnia nie stanę gdzieś i nie będę w stanie jechać.
- do Konix:
Numer części (o ile będzie w ogóle czytelny) spiszę, jak znowu auto wyląduje u jakiegoś mechanika na kanale, bo inaczej nie jestem w stanie. Ten mechanik który robił mi do tej pory z autem sprawdzał ten przegub i ma dokładnie 48 zębów.
- do fhef:
będę jeszcze próbował dzwonić do Tomateam. Może w końcu mi się uda.
- do wszystkich:
Ma ktoś możliwość sprawdzenia, czy tylko u mnie w R600 jest taki dziwny przegub, czy wychodziły może jakieś inne 600-tki z takim samym przegubem jaki jest u mnie? Boję się że ktoś przede mną robił jakieś sztukatorstwo w tym aucie i wstawił tam części z innego samochodu (ba, nawet innej marki).
Jestem coraz bardziej zdesperowany, a przegub który już stuka od ponad 2 m-cy prawdopodobnie jest już na wykończeniu.
Jest chyba jeszcze opcja regeneracji tego mojego przegubu w firmie, która zajmuje się takimi usługami, ale obawiam się, że może taki zabieg na długo nie wystarczyć.
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 13:11
wojtasbb napisał/a:
Nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że od pewnego rocznika była inna ilość zębów niż w starszych. Być może właśnie od momentu liftingu.
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:14
thef, dlatego zapytałem w pierwszym poście czy do modelu przed czy po liftowego oraz o kolor bagnetu bo to znacząca różnica... niestety w swojej ofercie brak w tej chwili przegubów do 96r... Jeszcze spojrze jutro i dam znać
Konix
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 16:43
Ewentualnie wymienienie obu na 50-zębowe też powinno zadziałać bez problemu.
wojtasbb
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 10:37
Sorki że tak długo nie odpisywałem, ale nie miałem ostatnio zbyt wiele czasu.
Wymiana obu na 50 zębów raczej nic nie da, bo jest duża różnica jeśli chodzi o odległość czujnika ABS od zębów. Te przy przegubach z 50 zębami są krótkie, a w tym moim są jakieś dłuższe.
Musiałbym w takim razie zmienić też czujniki i to też nie da pewności że wszystko będzie ok, bo nie wiadomo jak wtedy zareaguje komputer na taką zmianę (o ile ma on cokolwiek do systemu ABS).
A mówią że Rover-y to takie proste auta i z częściami nie ma problemów :wink:
tiruces
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:12
podpinam się pod temat, czy komuś udało się dopasować przegub do R600 z 95 roku, ja zamówiłem przegub do R800, wg katalogu wszystkie parametry ma takie jak przegub do R600 tylko posiada 45 ząbków, na weekend będę wymieniać, jeśli będzie pasować to chętnie podzielę się szczegółami
wojtasbb
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:36
Koniecznie zdaj relację z tego czy przegub od 800 pasuje do tych 600 sprzed liftingu. Jestem bardzo ciekawy.
mcteusz
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 11:46
Czy nie zastanawialiście się nad kupnem piasty bez ABS i przełożeniem pierścienia?
arczi83
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 11:49
mcteusz napisał/a:
Jak kupisz piastę nie przystosowaną do ABS-u to ona nie ma (przynajmniej w R400)frezu na który można nabić pierścień
mcteusz
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 14:57
Kiedyś w swoim R600 wymieniałem piastę. Kupiłem używaną bez pierścienia ABS, a pierścień przełożyłem ze swojej starej. W R600 da się....
Brak nowych postów [R620] EGR i problem z jego działaniem.
filo Rover serii 600, Honda Accord 28 Pią Wrz 18, 2009 09:33
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem + biały dym; Przegub
R.K Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Wrz 30, 2010 19:34
przemek199
Brak nowych postów [R620] Przegub
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 10:34
Brak nowych postów [R620] Jaki przegub???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 24, 2007 20:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Przegub w Roverze ABS
Przegub w Roverze [R620 SDi 98r] ABS
sq6owm Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Lip 21, 2009 14:33
dymeq2
