Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Termostat (oringi)
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 15:53   [R416] Termostat (oringi)
Termostat z dwóch stron jest uszczelniony oringiem tzn. przy wejsciu termostatu do silnika jest oring i po zdjeciu metalowej rurki też jest oring.
Może ktoś zna wymiary tych oringów ponieważ planuje wymiane termostatu (stary niedomaga) i zamierzam rozłączyć to połączenie między blokiem silnika a obudową termostatu (jest to łatwiejszy sposób wymiany).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 16:56
xkrzychux napisał/a:
tu się nie zgodzę... w każdym przpadku trzeba rozkręcić obdowę termostatu, bo inaczej go nie wyjmiesz.
zostaw go na miejscu tylko dorób sobie klucz nasadowy nr 10 na całą długość silnika i wszystko stanie się prostsze :cool:
najgorsza jest śruba trzymająca tą rurę biegnącą wzdłuż silnika pod kolektorem dolotowym, ale ją w każdym wypadku musisz odkręcić :/
przemo285
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 19:12
Zgadza się rurę i tak trzeba odkręcić ale następnie prościej jest odkręcić śrubkę mocującą miarkę oleju na 8 klucz(tylko na niej się trzyma obudowa) i wyjąć całą obudowę / puszkę na zewnątrz wtedy pozostałe 3 śrubki bez problemu odkręcisz bez gimnastyki.
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 13:47
Tak wiem że trzeba rozkrecić obudowę termostatu aby go wymienić , ale najgorsze jest wyciągnięcie go z tego felernego miejsca :) .
Zamierzałem zrobić tak jak napisał "Przemo285" .
Brak nowych postów [R416] Termostat
siwek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 30, 2007 16:17
przemo285
Brak nowych postów [R416]Termostat
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 05, 2011 19:19
keczu
Brak nowych postów [R416] Termostat vernet
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 03, 2007 21:09
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Gdzie jest termostat??
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 19, 2008 19:25
Brak nowych postów [R416] Termostat czy czujnik temperatury?
Mlynarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 07, 2008 22:36
Mlynarz
