Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus
  Wysłany: Wto Sie 26, 2008 14:59   [R 200Si 98r] Problem z odpaleniem
Po przyjechaniu z trasy jakieś 10 km zgasiłem auto i po 5 min znów chciałem ruszyć lecz juz nie szło zapalić auta! Po przekręceniu stacyjki zapalają sie lampki i gasną jak powinny lecz gdy już chce zapalić nie ma żadnej reakcji jedynie słychać pykanie tak mi sie zdaje przekażnika! Silnik nie kręci nic! Co to może być????
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 15:13
Padł automat rozrusznika prawdopodobnie. Mogły się też zawiesić szczotki. Spróbuj popukać kluczem w rozrusznik i potem odpalić.
Gorzus
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:46   ???
Wykręciłem rozrusznik rozebrałem go i wszystko na oko jest ok potem rozebrałem automat i tez ok! Pomierzyłem obwód automatu i przerwy nie ma i pomierzyłem tez obwód rozrusznika tzn cewkę i tez bez przerw! A jak podłączam bezpośrednio do akumulatora zero reakcji!!!
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 17:06
ale jak co do akumulatora podłączasz to jest zero reakcji??
i jaką cewkę rozrusznika mierzyłeś, bo nie rozumiem :hm:
Gorzus
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 18:46
tak zero reakcji jedynie co to może być wirnik padnięty ale tego to nie umie sprawdzić dopiero jutro bede wiedzieć czy jest sprawny!!!
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 17:18
A kabel doprowadzający napięcie do stojana nie jest upalony? To częsta usterka w tych rozrusznikach.
Brak nowych postów [200Si 1.4 97'] Boczki w drzwiach
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 24, 2007 12:26
Brak nowych postów [R 200Si] Skrzynia biegów?
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Maj 21, 2007 12:50
Moloch
Brak nowych postów [R 200Si 1.4 '97 rok]Problemy z wycieraczkami
czasowe i normalne chodzenie
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 09, 2010 11:12
Duke_
Brak nowych postów [200Si 1.4 LPG] Przetarte przewody pod podwoziem.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 30, 2011 14:01
Brak nowych postów [200si] Jak wymienic filtr paliwa?
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 18, 2010 17:47
Harry
