Forum Klubu ROVERki.pl :: Maska z laminatu 5kg wagi
kamil_luczak
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 23:32   Maska z laminatu 5kg wagi
Dam to tutaj a nie w wizualny, bo z wizualizacja to nie bedzie mialo duzo wspolnego :]
Poniewaz moja maska jest obrzydliwa, a nowa chlodnica nie pozwala aby byl do niej zamek postanowilem troche odchudzic i zrobic to w miare PRO. Na poczatke zdjecie maski, u wazenie wyszlo 11kg ( szczerze myslalem ze bedzie okolo 20 :/ ). Na allegro zamowilem tkanine szer 110cm i 8mb dl + 5kg zywicy z utwardzaczem. Zaplacilem 150zl, w castoramie dokupilem walek z 4 koncowkami, dwa pedzle. W aptece rekawiczki gume.
Najpierw pocialem tkanine na kawaki po 4 x 140cm, potem zakrylem maske folia i dobrze naciagnalem tasma klejaca.
Rozrobilem 700g zywicy z utwradzaczem i polozylem na maske tkanine
Jak wszystko wyschlo, zrobilem male korekty i polozylem 3 kolejne warstwy. Po 24h wycialem maske i wyszlo tak
UWAGA, jesli chcecie zrobic cos takiego , zaopatrzcie sie w szczelny kombinezon, rekawice i czapke. Ja mialem tuylko maske i gogle, robilem to w krotkim rekawku u spodenkach. Teraz czuje sie jak by mnie mroki pogryzly na rekach i karku :/
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 00:20
git :ok: teraz została ci najgorsza robota wzmocnienia plus mocowanie :twisted:
Tomcata na części info na PW
Konrad_Zr160
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 09:31
nice, blotniki tez bedziesz robil?
michone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 09:34
mogles na pierwsza warstwe polozyc siatke alu taka jak do zderzakow i dac kolejne warstwy, obylo by sie bez wzmocnien, bo tak to wlokno strasznie pęka.
trollbee
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 10:08
Fajny sposób na zmianę kształtu maski, można tak sobie całe auto odchudzić?
Konrad_Zr160
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 13:27
Mozna robic maske, blotniki, tylna klape, moj kolega poszedl dalej i ma wstawione takie recepturki jeszcze w tylne blotniki wiec w zasadzie z oryginalu zostal dach i drzwi.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 13:36
Dach w sumie też dałoby się podmienić... :twisted:
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 13:50
maciej napisał/a:
I ramę nośną z zapałek wystrugać... :rotfl: też będzie lżejsza... Wszystkie te zmiany fajne, ale jak się to przekłada na bezpieczeństwo?
marcin_przybys
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 13:56
Maska i tak idzie w drobny mak, otwiera sie i gnie i chyba nie bierze udziału jako element amortyzujący.... chyba...
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 14:15
marcin_przybys napisał/a:
No właśnie, idzie w drobny mak... czyli jednak pochłania część siły przy uderzeniu... jak dziabnąłem poprzednim autem sporego dzika, to głównie zniszczona była maska, jak robiłem auto to znajomy (dobry) blacharz stwierdził że maska która już była pogięta, nie spełni swoich zadań przy kolejnym dzwonie i została zmieniona na nową oryginalną...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:00
marcinmarcin dobrze prawi jazda bez maski jest dość niebezpieczna chociaż R100 przy uderzeniu przy 100km i tak idzie w drobny mak wiec luz :ok:
trollbee
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:20
Jak się taką konstrukcje usztywnia? Dużo trudniej jest wykonać np. przedni zderzak? I tak jest u mnie plastikowy jak w każdym MGF :D Będzie trzeba go wymienić!!!
Konrad_Zr160
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:41
marcinmarcin napisał/a:
maciej napisał/a:
Nie bagatelizuj z tymi zapalkami ;) Swiry kupuja nawet lekkie szpilki do kola, zamieniaja akumlatory na zelowe i pakuja je w tyl auta zeby urwac chociaz troszke ;) Tu kilo, tam pol i sie zbiera.... Z jednej strony biorac poprawe na to, ze lzejsze autko i startuje i hamuje lepiej i wogole sie poprawia wszystko w prowadzeniu mozna zaryzykowac i powiedziec, ze raczej zwiekszasz sobie bezpieczenstwo. W przypadku wypadku wszystko zalezy jaki strzal itp. Z wiekszosci moich dzwonow wynika ze nie uratowalaby mnie ani maska ani blotnik i nie ma to znaczenia czy bedzie taki czy siaki. Uderzasz i tak pasem przednim, ewentualnie strzala dostaje zawias. Blachara i tak do wymiany zawsze.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:50
z tym odchudzaniem pojawia sie jednak problem bo jak masz awd i lekki przód plus trochę KM to pogarszasz sobie trakcje zdejmując kg...
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:51
Konrad_Zr160 napisał/a:
maciej napisał/a:
Heh, a ja normalnie dociążyłem auto ze 3 kilo ciężką rozpórką, ależ jestem be i profan ;) a wracając do tego że piszesz że nawet blacha by Cię nie wyratowała, to powiedz czy rozmawiam z duchem, bo trochę się zaczynam bać przed sobotą... :rotfl:
michone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:11
konrad to moze na buggy sie przerzucisz??
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:18
Poważnie mówiąc ani w jednym ani w drugim nie jest zbyt bezpiecznie...
http://www.euroncap.com/t...00_1997/11.aspx
http://www.euroncap.com/t...25_2001/99.aspx
Wracając jeszcze do rozpórki, słyszałem już kilka razy że przy porządnym dzwonie, potrafił sie na niej zatrzymać silnik nie wchodząc do środka, jak myślicie prawda to czy legenda? Jest to na pewno kawał grubej rury mocno umocowany, usztywniający komorę - ale żeby aż tak...
michone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:37
przecierz rozporka jest aluminiowa :shock:
kamil_luczak
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:38
Na zime bede chcial robic klape od bagaznika. O zderzaku nie myslalem bo ten co mam i tak nie wazy. Moze drzwi jeszcze :] Wzmocnien nie robie na klapie bo i tak jest sztywna. Dzis bede ja montowal na 4 spinki. Zero zawiasow i takich tam
michone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:12
tylko modl sie zeby nikt Ci nie przebiegl po masce :) i nie zapomnij dodac plastyfikatora do podkladu i lakieru :)
Brak nowych postów Nowe fotele do MGF , kubły z laminatu lub...
nowy889 Tuning mechaniczny 8 Pon Paź 12, 2020 14:07
nowy889
Brak nowych postów [R200 98r.] 2.5 pod maską 200 ?
Dk-san Tuning mechaniczny 4 Pon Sie 06, 2012 13:04
Dk-san
Brak nowych postów [R45] Rozpórka na kielichach pod maską
pawlovsky Tuning mechaniczny 1 Pon Cze 19, 2017 16:09
WiktorCoupe
Brak nowych postów [r45 2.0 tdi 02r.] jak zwiekszyc ilosc kucykow pod maska?
wtwisnia Tuning mechaniczny 20 Czw Lut 19, 2009 16:20
