Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wąż od wody - na gwałt szukam
ray0579
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 23:23   [R414] Wąż od wody - na gwałt szukam
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Koledzy, koleżanki poszukuje węża do wody. Przekopałem kilka skrzynek na szrocie i nic. Czy pasuje może od Hondy Civic?
NIGHTFIRE RED 414 SLi http://www.polskajazda.pl...Rover/400/18441
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 23:31
ja bym zastosowal jakis zwykly ze sklepu motoryzacyjnego, albo od innego samochodu, lub tez w firmach ktore zakladaja LPG, tak żeby srednica sie zgodzila,
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
ray0579
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 07:31
Problem w tym, że ten jest gięty w 2 miejscach. Wygląda tak dziwnie bo od temperatury zrobił się miękki, a powinien chyba być twardy jak pozostałe
Stacho
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:44   [R45 1,4 16V, 2001r]
Popieram to, co napisał AndrewS - najlepiej pojechać do gazowników, oni zazwyczaj mają różne średnice i najszybciej Cię poratują, tylko trzeba zwrócić uwagę - wąż musi być przeznaczony do wysokich temperatur, odpowiednio dłuższy, tak by go ułożyć nie doprowadzając do jego załamania. Ja tak miałem w innym aucie, założyłem i gitara :wink: Pozdr....
giewu
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:54
ray0579 napisał/a:
a na allegro sprawdzałeś ;) ?
ray0579
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 09:08
giewu napisał/a:
ray0579 napisał/a:
Tak :) sprawdzałem, ale nie widziałem akurat takiego :)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 09:13
ray0579 napisał/a:
... podążaj za moim linkiem ;)
Cherman
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 10:38
Kiedyś też takiego szukałem. Oferował się PHJOWI. Ostatecznie mechanik zrobił mi sztukowanie.
truten23
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 10:45
Kolego, po kupnie Roverka przerabialem sprawe takiego weza, jakiś zwierzak strasznie mi go poszatkował. Kup normalny przewód olejoodporny o takiej samej srednicy i luz. A tymi fabrycznymi zagięciami się nie przejmuj, bo jakie one przecjeż mają znaczenie?? Poukladaj sobie go tak zeby było Ci wygodnie :cool:
Brak nowych postów [R414] Szukam mechanika
brak słów...
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 31, 2008 20:55
Valander_wwa
Brak nowych postów [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
bemet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 17, 2008 18:23
pluto
Brak nowych postów [R414] Wariujące wskazanie temperatury wody
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 16, 2007 11:40
Brak nowych postów [R45] Klima-potrzebuję na gwałt schemat.
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 23, 2008 01:14
eszet
Brak nowych postów [Rover 400] Szukam tłumika
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 05, 2012 08:55
adamek.o2
