Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Skrzypiące sprzęło!!!
Luigi
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 20:52   [R420] Skrzypiące sprzęło!!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
prloblem jak w temacie tzn skrzypiace sprzegło.przy wyłączonym silniku i i przez pierwsze pare kilometrow jazdy jest ok pozniej zaczyna skrzypiec przy wciskaniu i wyciskaniu...bardzo denerwujace :mad: ...co moze byc tego przyczyna???pozdrosy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rybakowy
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 21:48
Juz była mowa o tym na forum,poprostu masz hydrauliczne sprzegło i wysprzeglik przy ciepłej słonecznej pogodzie zaczyna po paru km skrzeczyc,mam to samo,narazie z tym hasam ale ponoc trzeba bedzie z czasem zmienic wysprzęglik,na szczeście jest montowany na skrzyni a nie jak we fordzie w srodku.
Kocham Kaśke
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 21:58
moze sie tez konczyc lozysko oporowe
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęgło
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 04, 2008 20:07
Brak nowych postów [R400] Skrzypiące biegi
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 09, 2012 12:34
r0wl3n
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Skrzypiące zawieszenie
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 18, 2010 20:49
Brak nowych postów [420 Si Lux] skrzypiace sprzeglo po raz kolejny
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lut 08, 2011 17:17
driftdreamer
Brak nowych postów [420 Si] skrzypiące sprzęgło po przejechaniu 10-20km
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 23, 2009 18:35
staf
