Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silnik się dławi
DeathMan
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 14:12   [R620] Silnik się dławi
Pojawiły się problemy z moim Roverkiem.
Od jakiegoś czasu, silnik nie pracuje tak jak powinien.
Kiedy silnik jest rozgrzany auto nie trzyma obrotów, tzn. obroty falują i samochodem szarpie. W trasie kiedy chcę mocniej przycisnąć, tzn. kiedy samochód wchodzi na większe obroty bądz na piątym biegu przy wyższej prędkości samochód zaczyna się dławić, w pewnym momencie tak jakby odcina mu dopływa paliwa i jedynym wyjściem jest zatrzymać się, żeby pochodził sobie na wolnych obrotach i w tedy można jechać dalej.
Co może być przyczyną bo staję się to coraz bardziej uciążliwe. Kable przy pompie wtryskowej sprawdzałem, wyglądają OK.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 14:20
Wymiana filtra,sprawdzenie gruszki od tego bym zaczoł u mnie w gruszce było pełno syfu.
Albo poczytaj ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28167
NEOSSS
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 14:50
DeathMan, odpowietrzenie ukladu paliwowego, gruszka, filtr oraz korek. Sprawdz takze wiazke oraz przeplywke
filo
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:38
DeathMan napisał/a:
Może czujnik temperatury paliwa znajdujący sie w pompie wtryskowej?
Chyba na stronie klubowej była opisana jego wymiana w przypadku pływających obrotów.
Tak mi sie coś skojarzyło bo napisałeś,że to przy rozgrzanym silniku występuje...
Chociaż mogę sie mylić.
DeathMan
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 13:25
A korek wlewu paliwa pod jakim względem mam sprawdzić ?
Korek z tego co właśnie zauważyłem jest nieoryginalny, bo od Nissana (taki podpis występuje na zewnętrznej części korka).
Co do przepływki do od jakiegoś czasu wyświetla mi się kod błedu ale do tej pory było wszystko OK.
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 13:35
DeathMan napisał/a:
Czy zaworek pracuje. A może jest tak, że w tym od nissana takowego nie ma (?) i w baku wraz z upływem paliwa tworzy się wysokie podciśnienie, z którym pompa wtryskowa sobie nie radzi.
DeathMan napisał/a:
A była niedawno odłączana? Bo odłączenie jej i jazda bez przepływki powoduje zapisanie się w pamięci komputera błędu przepływomierza. Nie świeci się "check engine", ale komputer błąd rejestruje. Jeśli nie odpinałeś jej ostatnio, to może jest walnięta albo masz jakiś problem z przewodami.
Brak nowych postów [R620] Dławi się przy ruszaniu
csdark Rover serii 600, Honda Accord 24 Pią Sie 17, 2007 10:21
Brak nowych postów [R620] Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi
szymix Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Wrz 17, 2007 15:07
Brak nowych postów [R620] Silnik
silnik nie rowno pracuje
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 26, 2008 18:09
mariuszek86
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 05, 2011 15:37
kamil_620_si
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 15, 2010 08:38
