Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Urwane szpilki kół
Jak wymienić?
Jusci
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 19:43   [R400] Urwane szpilki kół
W ciągu tygodnia "udało" mi się urwać po jednej szpilce z przednich kół ://
Może powie mi ktoś jak je wymienić.
I jeszcze jedno: słyszałem kiedyś że szpilek kół nie powinno się smarować. Czy to prawda?
Cyba jednak będę musiał je przesmarować bo nie chcę więcej urwać. Od wiosny wdarła się korozja i nakrętki się zapiekły.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 21:31
powinno się smarować, one się blokują na styku z felgą za pośrednictwem powierzchni sferycznych. z wybiciem to będziesz miał problem przede wszystkim dlatego, że nie da się tego ztobić bez wyjęcia piasty (jest za ciasno :( ) a po wyjęciu piasty niestety łożysko jest w kawałkach :/
radziłbym skombinować całe zwrotnice od jakiegoś młodego rocznikiem angola, będzie taniej i dużo mniej roboty :???:
Jusci
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 06:08
No to żeś mnie pocieszył :(
Pozdro!
timer
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 08:39
jak ta szpilka nie jest jakoś przytwierdzona do (chyba )piasty i jak cos wystaje możesz spróbować tak zalać jakimś odrdzewiaczem poczekać chwilkę (dłuższą chwilkę ) znaleźć jakiegoś dobrego spawacza (lub samemu )zęby dospawał śrubkę i tak spróbować odkręcić znajomy tak wykręcił jak mu pękła jedna ze śrub
Jusci
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 09:09
Szpilka jest radełkowana i siedzi w piaście. Koło dokręca się nakrętką. Szpilkę wyjąłem bo odciąłem łeb szlifierką.
sTERYD napisał/a:
Czy nie da się zdjąć piasty bez rozwalenia łożyska?
Pozdro!
danielsonicl
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:38
W 90 procentach nie da się, spróbuj ją wybić a później do tokarza
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 11:27
nie da się, pierścień wewnętrzny jest dzielony, i jeśli wszystko jest normalnie (wałek piasty nie jest luźny) to połowa pierścienia zostaje na piaście :/
teoretycznie można to łożysko złożyć do kupy, ale ja bym nie wolał :/
Brak nowych postów [R400] Urwane przewody od Akumulatora
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 10, 2016 09:40
iktorn73
Brak nowych postów [R400] - szpilki i alufelgi
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sie 04, 2010 16:24
macikd
Brak nowych postów [R400] Szpilki do głowicy - problem
firewerk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 29, 2007 06:39
Brak nowych postów [r400] Zerwane szpilki w kole
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 17, 2013 09:24
bioly
Brak nowych postów [R400] Wymiana szpilki w tylnym kole oraz alternatora
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 03, 2023 20:52
