Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Komputerek do roverka
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:29
kadzaf
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 12:08   [R220] Komputerek do roverka
Witam co sądzicie o zamontowaniu takowego urzadzonka :wink:
http://allegro.pl/item430...w_obudowie.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:26
Moim zdaniem świetna sprawa i powinno to działać, bo podłączamy do wtryskiwacza i czujnika drogi :ok:
Gdybym miał zbędne $$$, to bym sobie takie coś sprawił.
michalswiatek
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:49
Bardzo fajna sprawa. Ciekaw jestem jaki jest margines bledu pomiarow przyspieszenia.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:52
skoro bazuje na danych z czujnika drogi, więc odległość 1/4 mili będzie oparta o dane licznika.... :/
michalswiatek napisał/a:
Moim zdaniem niewielki.
Dane są pobierane z czujnika drogi (vehicle speed sensor) zamontowanego w skrzyni biegów. Jeżeli mamy zamontowane ogumienie w fabrycznym rozmiarze, to błąd będzie minimalny.
SIMON
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 13:46
MAM ZAMONTOWANY TEN KOMPUTER, W WERSJI BEZ OBUDOWY W R 200 1.4 16 V. WYŚWIETLACZ LCD 2X20 MIEŚCI SIĘ W MIEJSCU ZEGARKA. WYGLĄDA JAK ORGINAŁ I DZIAŁA BARDZO DOBRZE
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 13:58
SIMON, może opiszesz szczegóły montażu itp. ??
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 22:32
ja mam cus takiego
http://www.roverki.pl/article.php?sid=446
SIMON
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 12:59
MONATAŻ
W MIEJSCU ZEGARKA ZAMONTOWAŁEM WYŚWIETLACZ, MODUŁ KOMPUTERA UMIEŚCIŁEM W TEJ,,DZIURZE" POD WYŚWIETLACZEM, Z WTYCZKI OD ZEGARKA POZYSKUJE SIĘ PRAWIE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KONIECZNE DO FUNKCJONOWANIA KOMPUTERA. DO KOMORY SILNIKA WYPROWADZIŁEM DWA PRZEWODY 1- DO WTRYSKU, 2- DO CZUJNIKA DROGI. WYPROWADZIŁEM RÓWNIEŻ PRZEWÓD DO NADKOLA GDZIE UMIEŚCIŁEM CZUJNIK TEMPERATURY. ZA KILKA DNI UMIESZCZENIA FOTKI Z WNĘTRZA SAMOCHODU.
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 13:04 ]
KOSZTY
KOMPUTER NA ALLEGRO 109 ZŁ BEZ WYŚWIETLACZA, W SKLEPIE SPRZEDAWCY NALEŻY ZAKUPIĆ PROCESOR ATMEGA 32 CENA COŚ OK 30 ZŁ, NA ALLEGRO NALEŻY KUPIĆ PASUJĄCY NAM WYŚWIETLACZ KOSZT OK 30 ZŁ W SUMIE OK, 170 ZŁ NO I OCZYWIŚCIE TROCHĘ WOLNEGO CZASU NA MONTAŻ. SŁUŻĘ POMOCĄ
BoloSr
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 14:10
SIMON napisał/a:
MONATAŻ
KOSZTY
u kogo dokladnie kupiles takie cudo ?? ?
SIMON
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 14:42
http://www.nestor-electronic.pl/
to jest adres do sklepu i forum poświęconego komputerom sprzedawanym przez nestor-electronic
chudson
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 15:57
Czy w zwykłym SD też to sie podłączy ? chodzi mi o sygnał z wtryskiwacza bo tu jest inna pompa i sie nie orientuje...
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 16:02
chudson napisał/a:
no tak bo w SDku jest pompa sterowana mechanicznie :/
BoloSr
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 17:32
SIMON napisał/a:
no to troche popatrzylem ale jeszce nie do konca kumam dlaczego kupowales osobno procesorek ?? ?
SIMON
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 08:14
JAK KUPISZ KOMPUTER DOSTAJESZ PROCESOR ATMEGA 8 NA KTÓRY AUTOR PROJEKTU NIE PISZE JUŻ PROGRAMÓW, DLATEGO PROPONUJE KUPIĆ ATMEGE 32 NA KTÓRĄ WGRASZ SOBIE NAJNOWSZY PROGRAM - NAJBARDZIEJ ROZBUDOWANY, OCZYWIŚCIE NIE MUSISZ TEGO ROBIĆ I ZOSTAĆ PRZY ATMEGA 8
KILKA FOTEK Z MOJEGO SAMOCHODU. WIDAĆ TAM KILKA FUNKCJI KOMPUTERA OCZYWIŚCIE NIE WSZYSTKIE http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0001.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0002.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0003.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0004.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0005.JPG
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 08:21 ]
I JESZCZE KILKA
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0006.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0007.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0008.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0009.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0010.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0011.JPG
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 08:34 ]
W SAMOCHODZIE MUSI BYĆ ELEKTRONICZNY WTRYSK
BoloSr
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 09:24
i teraz lepiej :)
ale czy dam rade sam sobie to zaprogramowac ??
bo do tego trza miec chyba programator i jakies kabelki zeby zapodac program do procka ?? ?
barti101
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 09:28
Powiem szczerze, że mnie to zainteresowało, nawet bardzo, także, jakbyś SIMON mógł tak krok po kroku to ładnie opisać, wszyscy bylibyśmy wdzięczni
Lechos
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 09:37
a jak z kalibracja?
czytalem kiedys, ze trzeba przejechac jakis odcinek trasy i wpisac mu spalanie (chyba wziete z nieba) dopiero wtedy bedzie liczyl srednie i chwilowe na podstawie wklepanych danych.
SIMON
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:50
WYKONANI KALIBRACJI POLEGA NA PRZEJECHANIU MOŻLIWIE NAJDŁUŻSZEGO ODCINKA NAJLEPIEJ OK. 100 KM IM WIĘCEJ TYM DOKŁADNIEJSZE BĘDĄ WSKAZANIA KOMPUTER PYTA O PRZEJECHANY DYSTANS PODAJEMY GO Z LICZNIKA W SAMOCHODZIE POTEM KOMPUTER PYTA NAS O ILOŚĆ SPALONEGO PALIWA ( TANKUJEMY DO PEŁNA WŁANCZAMY KLIBRACJE PRZEJEZDŻAMY JAKIŚ DYSTANS NP 150 KM TANKUJEMY DO PEŁNA I MAMY ILOŚĆ SPALONEGO PALIWA) I TO CAŁA KALIBRACJA
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 14:52 ]
CO DO INSTALACJI JAK KUPISZ KOMPA DOSTANIESZ NA PŁYCIE INSTRUKCJE, JAK COS BEDZIE NIE JASNE POMOGĘ
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:59
SIMON, nie krzycz na nas :evil:
Wyłącz Caps Locka.
Jeszcze jeden post z Capsem będzie skutkował ostrzeżeniem.
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] diagnostyka roverka
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 04, 2010 16:52
azer
Brak nowych postów [220 2,0 TD '97] Przod roverka
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 04, 2007 18:20
giewu
Brak nowych postów [R214i] Instalacja LPG do roverka
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 81 Pią Paź 14, 2011 12:22
Kozik
