Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 103KM 97r] Nie działa wentylator chłodnicy
frodo45
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 16:34   [R214Si 1.4 103KM 97r] Nie działa wentylator chłodnicy
Czy ktoś może wie czym sterowany jest wentylator chłodnicy, ponieważ nie mogę znależć wlącznika wentylatora?
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 18:33
wentylatorem steruje komputer, a do komputera informacje o temp. dostarcza czujnik na wejściu wody do silnika tam są dwa brązowy i czarny.
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:14
jest jeszcze bateria przekaźników, którymi steruje komputer, żeby nie lecialo przez niego te 30 parę amper w porywach ;)
niestety nie wiem jak ona dokładnie wygląda w R200 i gdzie się znajduje, ale to chyba będzie to:
frodo45
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:51
Dzięki panowie tak myślałem, ze komputerem ale jest też przekażnik zamontowany na lewym mocowaniu amortyzatora przedniego prosty ale jakoś dziwnie działający .Jak to rozbiorę lub obejdę żeby działało to opiszę .
R-200
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 23:22
Przekażnik zamontowany na nadkolu załącza napięcie na dwa przekażniki które mieszczą się w tym pudelku które masz powyżej na zdjęciu. Jest to zespół przekażników wentylatorów chlodnicy i klimatyzacji. Są tam cztery przekażniki, trzy sterują wentylatorem chłodnicy i klimatyzacji, jeden załącza sprzęgło klimatyzacji.
Pozdrowienia Piotr.
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 10:53
ale w roverku ciężko żeby padł ten przekażnik , najczęściej jest to wina czujnika.
Brak nowych postów [R 220 SDi, '99r.] Wentylator chłodnicy nie działa
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 18, 2008 16:56
niedziu
Brak nowych postów [R214] Wentylator chłodnicy nie działa
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 23, 2017 21:55
alter6
Brak nowych postów [r214Si]Nie włącza się wentylator chłodnicy
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 16, 2013 20:05
Lesior
Brak nowych postów [R214 Si '98 103KM] Wentylator nawiewu - regener. silnika
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 26, 2012 12:23
remikwiat
Brak nowych postów [R214si '97 1.4 103KM]
Poduszka pod silnik...?
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 28, 2008 10:46
Skiba
