Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '96] zrywa mi autem
deny
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:37   [R214 '96] zrywa mi autem
POsiadam Roverka 214 1.4, problem moj polega na szarpaniu autem;/ gdy silnilk jest zagrzany to cz yjade na 2, 3 a nawet 4 biegu to zrywa mi autem. co mam z tym zrobic?
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:41
polecam na początek sprawdzić kable WN, świece, palec rozdzielacza i kopułkę. Jak któreś z nich uszkodzone - wymienić.
faecd
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:43
opisz dokladniej, czy zarywa jedynie w niskim zakresie obrotow? zrywa czyli kangurzy? tutaj moga byc rozne przyczyny poczawszy od ukladu elektrycznego (przewody WN & company), poprzez wtryski, az do sprzegla!
jak mu dasz w palnik, wkrecisz na 3-4 tys rpm to tez zrywa?
deny
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 13:09
kangurzy bardziej, jak rozpedzam auto np na drugim biegu to mi tak szarpie az nieprzyjemne to jest...;/ wymienilem kable i swiece, sprawdzilem silnik krokowy i dalej tak jest. jak go pociagne do wyzszych obrotow rzedu 3/4 tys to raczej sie tak nie dzieje...
leszek95b
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 13:12
deny napisał/a:
a czy sprawdziłeś i ew. oczyściłeś palec kopułkę?
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Problemy z autem
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 24, 2010 14:12
colin1983
Brak nowych postów [R214] Problem z autem w deszczowe dni
Lukasz620 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 23, 2010 21:31
slax
Brak nowych postów [R214] szarpanie autem na wolnych obrotach
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Cze 13, 2009 16:37
sek099
Brak nowych postów [R214, 1,4 96 i] Szarpie silnikiem - PROBLEM Z AUTEM
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sob Lip 24, 2010 19:12
Iza19019
Brak nowych postów [rover 214 si 97r 3d benz] zrywa po nocy ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Kwi 23, 2010 12:02
