Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 97'] Regeneracja tłoczków zacisku hamulcowego
Jarover214
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:47   [R216 97'] Regeneracja tłoczków zacisku hamulcowego
Witam wszystkich
od paru dni walczę z zaciskiem hamulca tylnego i nie moge sobie dać rady z powodu braku części. :beczy: :beczy:
Dzisiaj zamówiłem linkę hamulca ręcznego - była zatarta. Oczywiście w zakładzie wykonującym linki bo w sklepie nie ma szans znaleść takie cudo.
Dodatkowo uszkodzony mam tłoczek zacisku hamulca ( skordowany). Założenie nowych uszczelniaczy nie wiele pomoże.
Kupowanie całego nowego zacisku - nie mam mowy, uzywanego też nie mogę znaleść
Czy macie jakiś pomysł jak można zregenerować powierzchnię tłoczka, czy ktoś wykonuje takie usługi.
Czy zaciski z Rovera 400 lub 600 bedę pasowały do Rovera 200???( hamulce tarczowe z ABS) :?:
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 01:06
Stary! Tloczek hamulca tarczowego sam regenerujesz! Kupujesz w sklepie zestwa regeneracyjny (gumki), papierem sciernym o granulacji 1000 czyscisz skorodowaną powierzchnię, smarujesz potem pastą do tłoczków i pozamiatane. Uważaj tylko zeby dobrze wyczyscic tloczek, aby luzno chodzil, nie dotykaj go przed zalozeniem, dobrze wyczysc i pilnuj aby sie brud ani piasek nie dostal! To tyle, trudnosc troche sprawi zalozenie gumek ale powinienies dac rade ;)
Jarover214
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 07:08
Problem w tym, że uszkodzenia-wrzery na tłoku są spore :bezradny:
leszek95b
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 09:15
Jarover214,
przechodziłem przez to samo piekło co Ty.
Zaciski pasują od wszystkich R200 i R400. Do tego od paru modeli Hondy. Znajdziesz w szukajce dokładne modele i roczniki Hondy (system Lukas).
U mnie zaciski trzymały słabo przez cały czas, mechanicy się wymądrzali że skorodowane tłoczki, że "trzeba wymieniać części będzie dobrze". Okazało się, że mechanizm od ręcznego czasami nie odpuszczał na dobre tylko tak lekko popuszczał i w korkach jak zaciski robiły się gorące i często się hamowało.
Niestety już dwa komplety zmieniłem i wszystkie tak samo działają. Kupiłem dużą butlę WD40 i codziennie psikałem w miejsce gdzie jest ten mechanizm od ręcznego i jest już dobrze od 2 tygodni, o problemie mogę zapomnieć :)
Zdarza się, że mi trzyma ale tylko jak "na hama" zaciągnę ręczny, dlatego zaciągam go z wyczuciem.
Muszę sprawdzić linkę, może to jej wina.
Jarover214
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:03
Cześć
Ja z linką też małem problem bo się zatarła,a kupić taką w sklepie to wielka sztuka.
jak będziesz chciał to podam ci namiary na zakład który robi linki.
Ja u nich zamówiłem i wygląda bardzo profesjonalnie, jutro ją założę, zobaczę czy pasuje
leszek95b
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:07
Dobra,
w weekend sprawdzę i jakby co to uderzam do Ciebie po namiary :)
BetJar
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:33
Jarover214 napisał/a:
H.R. AUTOMOBIL
102A
98-311 OSTRÓWEK k WIELUNIA - ŁÓDZKIE
Tel:
+48 - 607 – 431-143
PONIEDZ-SOBOTA
8,00 - 20.00
Fax:
+49 - 152 - 04099365
JEŻELI NIE ODBIERAM JESTEM W NIEMCZECH +49-15-204-099-365
hrautomobil@poczta.onet.pl
www.hrautomobil.pl
ja unich kupowałem jażmo+zacisk (przód), cały komplet za 52zł z przesyłką.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
giewu
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 09:38
leszek95b napisał/a:
jeszcze sobie o nim przypomnisz ... uwierz mi :cool:
Jary
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 14:18
giewu napisał/a:
Tym bardziej jeśli po WD-40 nie zastosujesz środka smarnego, bo WD nim nie jest :idea:
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 14:24
czyli co byście proponowali mi teraz zrobić, żeby nie było "powtórki z rozrywki"?
czym to posmarować? ... bo chyba nie tawotem :)
wlodi893
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 16:42
Witam! odświeżajac temat- jak zdjąć ta gumę, która zabezpiecza tłoczek przed brudem, woda etc? ona zabezpieczona jest jakimś segerem?
Chester
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 17:08
wlodi893, tłoczek musisz wyciągnąć i dopiero wtedy dasz rade wyjąć gumę a później w odwrotnej kolejnośći guma i dopiero tłoczek (3 rece potrzebne jak nic)
wlodi893
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 18:00
Ale ona jest jakoś zabezpieczona? czy po prostu na siłe trzeba ja jakoś wyjąć?
Brak nowych postów [rover214si]zamiennik zacisku hamulcowego
Guliwer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 16, 2014 19:36
Brak nowych postów [R214] Sprężyna zacisku Hamulcowego
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 28, 2012 00:27
Brak nowych postów [MG ZR 160] zakup chłodnicy i zacisku hamulcowego...
NewS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 03, 2013 17:44
Brak nowych postów [R200/R400] Śruba pływająca zacisku hamulcowego
kpt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lut 23, 2012 16:30
Brak nowych postów [R216 SI 96'] Poszukuje zacisku tylnego lewego
Andrzej_Wesolow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 21, 2009 20:44
Siwy_028
