Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 '98] Kontrolka ręczenego co robic?
kaligula797
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:16   [R200 1.4 '98] Kontrolka ręczenego co robic?
Witam, od kilku dni pojawia mi sie podczas przyspieszania (biegi 1 i 2) na szafie kontrolka od hamulca ręcznego, co sie dzieje?? Kabel sie przetarl, czy czujnik mogl odmowic dalszej wspołpracy?? Prosze o porady.
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:34
Prawdopodobnie pora dolać płynu do układu hamulcowego ;)
kqba
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:43
Miałem to samo.
Jak zdejmiesz plastikową osłonę tunelu środkowego i podniesiesz gumę z rączki hamulca, to po jednej stronie będzie taki biały przycisk, który po wciśnięciu wyłącza kontrolkę ręcznego. Ja wyczyściłem tam wszystko dokładnie i przestało migać. Najczęściej się zaświecało przy ruszaniu pod górkę. Ewentualnie ten przycisk mógł się wytrzeć, więc trzeba by go lekko podnieść wyżej lub przedłużyć.
Paul
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 15:37
thef napisał/a:
Na 99,99% "to je ono" ;p Pozostałe 0,01 to włącznik przy dźwigni :D
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] HGF co robić?
Francuz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lis 15, 2008 21:16
Zukowaty
Brak nowych postów [R200] czy warto robic uszczelke?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 01, 2014 10:24
BlackD
Brak nowych postów [R200] Rover 214Si ma 3300 przebiegu czy robić rozrząd ?
wojnysz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Maj 07, 2011 16:52
wojnysz
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98 r.] Kontrolka ABS
orzecho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 08, 2009 11:38
rtworek
Zamknij
