Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V '97] Co to za czujnik w kolektorze ssącym?
wrsdz
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:56   [R214i 8V '97] Co to za czujnik w kolektorze ssącym?
j.w pytanie co to za czujnik ktory znajduje sie stojac przodem do auta po lewej rece na/kolo metalowego kolektora , przychodzi do niego wezyk o serdnicy ok 5mm i dlugosci ok 10cm , co ma za zadanie w.w czujnik i czy moze wplywac na prace silnika? zapytam inaczej czy jest powodem nierownej pracy silnika? przez niego moze sie dlawic silnik? nie miec sily i ducha?
przewody wymienione, swiece, kopolka, palec rozdzielacza ... - dalej cos nie tak ? autko kicha i prycha
jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Wrz 10, 2008 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:14
albo poszedł czujnik podciśnienia w komputerze , albo czujnik położenia wału . Ew. żle ustawiony rozrząd.
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:08
wrsdz napisał/a:
Możesz to na jakiejś fotce pokazać?
wrsdz
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 19:09
PHJOWI napisał/a:
ok czy po podpieciu do komputera serwisowego ( umowilem sie na piatek z elektronikiem ) wykaze ze ktorys z w.w czujnikow do wymiany? czy wymieniac pokolei?
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 20:14 ]
zaznaczylem na czerwono !!
czy to moze byc wina cewki zaplonowej? pasek rozrządu tez bede wymienial wiec po sprawdzam od razu co sie da przy tej okazji
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Wrz 09, 2008 21:47, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:24
niektóre usterki np czujnik wału nie pokaże na komputerze.
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 21:46
wrsdz, to jest zawór ciśnieniowy paliwa, jak jest zasyfiony to silnik "może" nierówno chodzić :/
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 22:48
ale czysty silnik
inaczej moze byc nazwany tez tak
regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej, regulacja nastepuje poprzez zmieniajace sie podcisnienie w kolektorze ssacym
wrsdz
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 12:24
sTERYD napisał/a:
a gdy to odlacze( zdejme wezyk przy czujniku i zaslepie go) to troszke lepiej chodzi ale znowu raz jest ok a raz zle- juz sam nie wiem - czy pomoze wymiana w/w czesci? bo jesli tak t o sie pokusze i zakupie jeszcze dzis...
[ Dodano: Sro Wrz 10, 2008 13:25 ]
AndrewS napisał/a:
ale czysty silnik
heh to nie moj silnik tylko fotka podgladowa ;) ale moj nie jest jakis tam uciapany, czy mokry ...
[ Dodano: Sro Wrz 10, 2008 13:54 ]
sTERYD napisał/a:
wrsdz, jak jest zasyfiony to silnik "może" nierówno chodzić :/
- czy jest mozliwosc wyczyszczenia go ? jak tego dokonac?
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 14:04
mozna sprawdzic cisnienie paliwa na listwie wtryskowej, dla MPI 16V wynosi ok 3 barow, po zdjeciu wezyka podcisnienia powinno wzrosnac o chyba 0,5 bara
Brak nowych postów [r25]Czujnik w kolektorze ssacym?
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 05, 2012 20:55
Brak nowych postów [R216 97r] Czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 30, 2007 11:28
PHJOWI
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym???
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 22, 2009 18:01
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 07, 2009 21:29
yaroolec
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.]czujnik w kolektorze
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 19, 2008 12:27
lineumaciel
