Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wymiana klocków brak ręcznego
czort
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:50   [R200] wymiana klocków brak ręcznego
Witam!
Dziś wymieniłem klocki hamlcowe z tylu w swoim Roveku.
Miałem bardzo Słaby Ręczny naciągalem juz jego sruba prz raczce pod popielniczka ale nic nie dawalo tylko jego zaciaganie sie zmiejszyło.
Więc wymieniłem klocki konczyły sie juz prawie. trcza dobra.
Wymieniłem klocki tak jak w opisie na forum. złozyłem
i teraz reznego wogóle nie mam nic a nic zaciagniety a reka krece tarcze.
Zlazyłem cos nie tak??? Przegladajac rave zgłupalem po tym jak zlazylem u siebie wewnwtrzny klocek ma taka blaszke poco??
dlaczego rezny zniknal calkowicie???
Paweł
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 22:03
czort napisał/a:
Moim zdaniem pokreciles tloczkiem hamulcowym w lewa strone i dlatego reczny ulegl uszkodzeni. Z tego co wiem to nalezy nim krecic tylko w prawo, bo mozna ukrecic tego slimaczka w srodku. pozdro
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 22:58
jak wkręcisz tłoczki z tyłu, to potem musisz kilka(dziesiąt) razy zaciągnąć i zwolnić ręczny, aż dzwignia zacznie stawiać opór, poprostu regulacja musi się od nowa ułożyc (w bębnowych też tak jest) jeśli będziesz szarpal w nieskończoność i to nic nie da, to najprawdopodobniej masz zatartą regulację ręcznego i trzeba będzie rozabrać zaciski :/ ... albo wymienić :cool:
czort
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 19:26
sTERYD Troszkę to Twoje szarpanie pomogło coś tam działa ale nie na tyle aby zostawic auto na tym hamulcu bezpiecznie.
moja rączka nie stawia oporu, tylko podnasząc jest idzie lekko aż sie konczy i koniec dalej nie da się. MOŻE LINKA SIĘ NACIĄGNEŁA.. w regulacji pod popielniczką miałem na maxa wkręconą srubę i tak samo.
Paweł
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 02:05
to poluzuj tą śrubę ile się da (ale tak, żeby nakrętka nie spadła, bo dość niewygodnie ją nałożyć i ponaciągaj jeszcze raz.. (do regulacji w zaciskach jest mechanizm zapadkowy, więc czasem trzeba trochę miejsca zrobić, żeby trafić na następną zapadkę ;) ) a później powinno się dać wyregulować :cool:
Brak nowych postów [200] Brak ręcznego
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 06, 2016 19:54
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Mar 31, 2009 17:18
iktorn73
Brak nowych postów [R 200 2.0SDI] Wymiana tarcz i klocków
kriss_one Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 20, 2010 23:36
Brak nowych postów [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
kovalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 26, 2007 08:56
krzych1
