Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 98r] problem z klima....
jaka jest, jaka powinna być i jak ją urucjomić? :)
joyoo
  Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 15:55   [Rover 200 98r] problem z klima....
Mama Roverka 200 1,4 Si 98r. Problem polega na tym ze go kupiłem z niby uszkodzonym włącznikiem klimy. pod zmianą nawiewu ciepło/zimno jest dziura (zdjęcie 1.jpg w załącznikach), wychodził z niej przewód z 4 kablami do małej płytki z czerwona diodą (do tego był podobno podłączony włącznik)(zdjęcie 2.jpg), a w innych roverkach widze włącznik klimy obok awaryjnych. Choć jejden na allegro.pl z takim samym jak u mnie(zdjęcie 3.jpg). Teraz mam pytanie dlaczego są takie i takie wersje i czy obie są takie same. No i drugie pytanie jak uruchomić tą klimę. na tej płytce jest wtyk na 3 styki, ale środkowy nie jest przylutowany. jak te dwa boczne stykam to nic sie nie dzieje (zresztą jak wogole zauważyć czy się włączyła jak kontrolka ciągle świeci?). jeśli ktoś może mi pomoć będę bardzo wdięczny. Masa pytań ale co poradzę :(
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 16:37
napewno masz dokładaną klime , w tym miejscu poniżej pokręteł miały tylko rover do 1995 roku w orginale czyli kanciaki , okrąglaki miały włącznik obok awaryjnych
joyoo
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 17:09
czyli co? ten gość, który wystawia na allegro roverka tez ma dokładaną?
już kilka takich widziałem na aukcjach. i każdy miał identyczną czerwoną kontrolkę pomiędzy nawiewem. no mniejsza z tym. wkażdym razie problem jest taki. jak to uruchomic?? :)
i nie wspomniałem. napisałem do tego Pana który sprzedaje na aukcji tego roverka i odp mi tak:
"Witam,
kupiłem w takim stanie klimatyzacje, sam dociekałem czy cos aby z nia jest nie tak, usłyszałem od mechanika ze prawdopodobnie brak tu jakiegos przycisku bądz zaslepki cos w tym stylu...ale bez niego działa i mimo ze trudniej to zauwazyc to działa gdy sie wcisnie bardziej i wyłączona jest gdy sie nacisnie ponownie ;-) delikatnie tez zmienia sie nateżenie tej czerwonej lampki....."
no i dalej wiele nie wiem, poprosiłem o fotkę włącznika, ale narazie nie dostałem.
[ Dodano: Sro Wrz 10, 2008 21:11 ]
jeśli ktoś ma klimę taką właśnie jak na PIERWSZYM zdjęciu to proszę o umieszczenie fotki włącznika w poście
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z klimą
carsonvip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 28, 2011 21:22
darek_wp
Brak nowych postów [r25,1,4,200r] Problem z klimą
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 16, 2009 22:33
Lukasz17i
Brak nowych postów [R214Si 97r] problem z klimą
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 02, 2009 22:05
staf
Brak nowych postów [r25] wycieraczka i klima dalej problem
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 07, 2011 23:24
BayHarborButche
