Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Klima a moc
[R420] Klima a moc
klima a moc
kokosz77
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 20:41   [R420] Klima a moc
Typ: GSDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam takie male pytanko bo moze to standard w naszych autkach , ale jak jade bez wlaczonej klimy to autko jest mniej skore do przyspieszenia, a jak klima jest wlaczona jakbym mial ze 20 koni wiecej pod maska. Z mojej skromnej wiedzy wiem ze powinno byc wlasnie na odwot bo klima obciaza auto
A moze cos jest nie tak i autko bez wlaczonej klimy powinno jeszcze lepiej sie kulac , mial moze ktos taki przpadek ??
Nalezy sluchac innych bo moga byc madrzejsi od nas :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kqba
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 07:19
U mnie jest właśnie na odwrót.
String
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 07:56
w TYM temacie są nawet wykresy z hamownii z włączoną klimą :twisted: (notabene moje wykresy heheheh)
wniosek: nie ma różnicy w koniach mechanicznych czy klima jest włączona czy wyłączona ;)
Pozdrówka
Ostatnio zmieniony przez String Czw Wrz 11, 2008 09:56, w całości zmieniany 1 raz
danielsonicl
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 09:38
Ja u siebie po włączeniu klimy czuje spadek mocy,zwłaszcza na mniejszych obrotach.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:16
po włączeniu klimy jest odrobinę zmieniana dawka paliwa i moze to u Ciebie powoduje jakieś zmiany w mocy, ale generalnie powinien być minimalny spadek mocy, zauważalny głównie przy niskich obrotach silnika (ruszanie z miejsca itp.). Wykresy Stringa mówią wszystko ;) Proponuję podjechać na jakąś diagnostykę (kąt wtrysku, dawka paliwa)
zomb
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:35
U mnie jest podobnie jak u Kokosza,czyli wlączam klime i autko jakby miało więcej mocy,dziwne heh
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 11:11
zomb napisał/a:
Dla mnie to nie jest dziwne. Włączona klima powoduje zwiększone obciążenie silnika.
Nie wiem jak jest w R400, ale w R600 gdy jest włączona klima, to są momenty gdy silnik jedzie "normalnie", a za chwilę (po słyszalnym cyknięciu przekaźnika) sprężarka włącza się i moc wyraźnie spada. Potem znowu wraca i tak stale, okresowo. Sprężarka po prostu nie pracuje cały czas.
Brak nowych postów [R420] Klima
irena_hajczuk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 14, 2007 19:25
Brak nowych postów [R420] Klima nie działa
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 24, 2008 23:16
Paul
Brak nowych postów [R420] Problem z klimą
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Lip 16, 2008 10:08
michal__b1
Brak nowych postów [R420] Nie działająca klima
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 01, 2008 11:48
Chester
Brak nowych postów [R420 Di] Klima sprężarka.
Jakie sprężarki pasują
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 01, 2010 12:30
mirwin
