Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 15:23 [R620] Coś skrzypi:/ nie wiadomo gdzie
Panowie!
Przeglądałem forum i nie znalazłem nic podobnego więc pisze w nowym temacie.
Przy wkręcaniu na obroty (już powyżej 2tys) słychać jakby jakieś plastiki skrzypiały. To taki dziwny dźwięk, który dobiega...hm... moim zdaniem gdzieś z przodu. Myślałem że to kratki od nawiewów albo coś za schowkiem pasażera ale jak stanę w miejscu i przygazuje to też słychać:/ nie mam zielonego pojęcia co to może być. Kumpel mi mówił żebym otwarł maske i zobaczył czy przy filtrze powietrza coś nie stuko. Ale pisze tu, bo może ktoś się już z czymś takim spotkał. Nie denerwuje mnie mocno ten dźwięk bo nie jest jakiś strasznie głośny ale martwie się o autko. Czy to nie coś poważnego??
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 15:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 54 razy Dołączył: 23 Maj 2008 Posty: 942 Skąd: Zabierzów
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 18:00
Ale dźwięk bardziej dochodzi z kabiny czy z pod maski?
Takie właśnie "pipki dręczyciele" są uporczywe i ciężkie do znalezienia.
Pewnie coś sie obluzowało i daje o sobie znać.
U mnie między 2500 a 3000 rpm występują takie dziwne drgania silnika-dziwnie go słychać i są większe drgania-podejrzewam że,któraś z łap sie kończy albo co-po przekroczeniu 3000 rpm uspokaja sie wszystko i jest ok.
Miałem dwa przypadki dziwnych dźwięków w sensie -skrzypienie popiskiwanie:
1.W bagażniku coś dzwoniło na wertepach-pod tymi wykładzinami ale nie w miejscu koła zapasowego był klucz 10.
2.Pod maska było słychać telepanie-nie dokręcona obudowa filtra powietrza.
Najlepszy sposób to "obmacać " gdzie sie da pod maską.Ewentualnie w kabinie przy nogach w poszukiwaniu luzów.I niech ktoś dodaje gazu a ty spróbuj poobserwować komorę silnika
Raczej nic więcej nie mogę poradzić.
Powodzenia w poszukiwaniach.
no ten dźwięk to takie drgania... jakby jakiś plastik albo coś:P Jak jadę to wydaje mi się że gdzieś z okolic nawiewów, ale możę masz racje może to obudowa od filtera;P zobacze i napisze jak co ale dzięki za naprowadzenie;)
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 19:32 ]
Panowie dzisiaj w końcu odkryłem co jest przyczyną tego drgania. Mianowicie coś mi drga gałka od biegów:/ jak ładnie ją trzymam ręką to jest ok ale jak puszcze to drży jak wkręca się na obroty... Czy to coś powaznego?? Boje się że coś ze skrzynią może być nie tak...:/
Pozdro
edycji :.
