Forum Klubu ROVERki.pl :: [Silniki K-Series] Kolejny fotoporadnik wymiany uszczelki
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:05
storm
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 11:25   [Silniki K-Series] Kolejny fotoporadnik wymiany uszczelki
Przegladając angielskie forum natknąłem się na fotoporadnik wymiany uszczelki głowicy moż esię przyda ;-)
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=180729
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 15:29
Ciekawa uwaga o planowaniu głowicy:
Don't listen to the nonsense of Get the head skimmed... If it aint warped.. DONT SKIM!! It removes the heat resistant surface and increases compression. And is just a waste of money! If it is warped though, you will need a skim. Don't bother taking it to a garage.. go straight to a machine shop who will do it for you. A lot cheaper and only what a garage does!
storm
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 15:51
też zwróciłem na to uwagę ..
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 02:32
cóż.. chyba każdy zakład wyposażony w szlifierkę do płaszczyzn wykona planowanie głowicy dużo taniej niż "warsztat mechaniki pojazdowej"...
z warsztatami to jest tak, że oni czasem nie mają warunków do tego, żeby wykonać takie planowanie na niewielką głębokość (a zalecane tutaj jest max 0,2 mm !! ) jestem pewny, że szlifierz u nas na hali (gość jest niesamowity) dałby radę zabielić nawet na 5-6 mikrometrów na swojej maszynie i tak to chyba powinno wyglądać :cool:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 06:51
o fajnie sa sa fotki. teraz juz wiem jak wyglada HGF :)
greg_szczytno
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 22:13
Hmm ja mam narazie taki bałagan tylko w zbiorniczku ale pewnie w niedługiej przyszłości silniczek puści - kolorek ten sam. Cześci już zamówione jak będę robił postaram się zrobić coś takiego po polsku :)
Szczytno warmia - mazury
Senn
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 22:22
PTE napisał/a:
Nowiny to kolo nie powiedzial. Wiadomo ze jesli glowica jest nie odksztalcona to nie trzeba planowac. Tylko najczesciej sa wzery i to glownie jest powodem planowania glowicy. Poza tym nic nie wspomina o pomiarze twardosci co jest wyznacznikiem przydatnosci glowicy do kolejnego uzytku. Niestety w Polsce wogole nie bierze sie tego pod uwage. Co do jakiejs odpornej na temp. powierzchni to pierwsze slysze i po kilku latach przegladania roznych forow mysle ze to jakas fantazja autora postu.
Above all, it's a Rover
Brak nowych postów [silniki K] Fotoporadnik - wymiana uszczelki pod głowicą
PTE Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Mar 02, 2009 14:58
blackbetty
Brak nowych postów [All] Silniki K-Series wymiana rozrządu
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Wto Lut 03, 2009 22:33
truten23
Brak nowych postów [Silniki serii K] Filmik dokumentalny o K-Series
po angielsku + tłumaczenie
mpg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sob Kwi 04, 2009 15:58
Brak nowych postów [L-series] Wymiana uszczelki pompy oleju a demontaż miski ol
mustek3 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Mar 21, 2017 10:26
mustek3
Brak nowych postów [Seria K] Instruktaż wymiany uszczelki głowicy
przemek_w Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pon Kwi 07, 2008 14:37
przemek_w
