Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 GTI] olej w skrzyni.
Bobek03
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:23   [R 216 GTI] olej w skrzyni.
Witam. Mam pytanie. Ile wchodzi oleju do skrzyni? Którędy najlepiej wlać?
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:09
Witaj na forum.
Na początku wypadało się przywitać, a nie tak z grubej rury :/
A oto wklejka z FAQ:
[Skrzynia PG1] Jaki olej i ile wlać do mojej skrzyni typu PG1?
Skrzynie PG1 były stosowane m.in. w modelach z silnikami diesla serii L (np. 220/420/620 SDi/SD/Di/D), z silnikami 1.8 serii K (np. MGF, 218, 200 Vi), z silnikami Hondy (618, 620, 623, 825, 827), z silnikami serii T (220/420/820Si, 220/420/620/820 Ti).
Do tych skrzyń ROVER zaleca wlewanie oleju MTF94 firmy TEXACO. Jest on niestety dostępny tylko jako zlewany z beczki. Można go znaleźć w każdym autoryzowanym serwisie ROVERa lub Land ROVERa, a także w sieci warsztatów stowarzyszonych z LandSerwis.
Pojemność suchej skrzyni PG1 to 2,2 l. Na dolewkę wystarczą 2 litry.
[Skrzynia R65] Co ile wymieniać olej i jaki olej lać do tej skrzyni?
Skrzynie R65 (występujące w silnikach serii K) mają pojemność 2 l (zalanie suchej skrzyni). Przy wymianie oleju wystarczy 1,8 l.
Zalanie suchej skrzyni / wymiana oleju:
- ESSO Gear oil BV 75W/80W
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75W/80W
- UNIPART MTF94 Gear oil BV 75W/80W
Tylko wymiana oleju:
- BP Hypogear TL 75W/80W
- CASTROL EPX 75W/80W
- DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W
MG-ROVER nie podaje konkretnego terminu wymianu oleju w skrzyni, a wg niektórych materiałów nie należy w ogóle tego czynić. Dobrą praktyką jest jednak wymiana oleju w skrzyni co 80 kkm lub np. 5 lat.
[Skrzynia R65] Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów?
Stan oleju można sprawdzić odkręcając korek wlewowy (ten górny znajdujący się po prawej stronie na obudowie skrzyni, stojąc z przodu).
Górny poziom oleju powinien znajdować się tuż poniżej otworu wlewowego.
Daj znać czy się udało :smile:
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v]olej do skrzyni biegów
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 12, 2009 13:58
PTE
Brak nowych postów [r200]olej do skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 27, 2013 13:29
rudealis
Brak nowych postów [R220SD 97r] Olej do skrzyni 10w/40 ???
carduus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Paź 03, 2007 18:43
giewu
Brak nowych postów [R25] Olej do skrzyni biegów
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 07, 2016 14:12
zigis1
Brak nowych postów [R200] Olej ze skrzyni
Sir_michu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 02, 2017 18:27
