Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z zamkami.
plkuba
  Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 11:48   [R820] Problem z zamkami.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Prosze o pomoc w jaki sposób odblokować drzwi,gdyż w moim roverku moge otworzyć tylko drzwi od strony kierowcy za pomocą kluczyka.Pozostałe drzwi nie reagują na nic,jakby nie docierało do nich napięcie.Nie dają sie otworzyć z zewnątrz,ani od środka.Bezpieczniki są ok.Samochód ma komputerowo wyłączone immo.
AndrewS: edycja tematu Solved
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 22:22
wklejam swoja odp z tamtego watku
:mrgreen:
przerabialismy juz takie cus, nawet dzwonilismy do Macka bo on ma 827, niestety z takim czyms sie nie spotkal
ostatecznie wzielismy schematy w dlon i do dziela,
po doglebnej analizie i wymyslaniu przyczyn doszlismy ze zamki sa zablokowane najprawdopodobniej elektrycznie i normalnie nie da sie ich otworzyc
trzeba znalezc kable ktore steruja drzwiami i tam bezposrednio podac napiecie 12V oczywiscie w odpowiedniej biegunowsci
cale sterowanie jest nad pedalami
reszte powinien pamietac Senn :mrgreen:
Senn
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 23:07
Kurde ciezko mi sobie przypomniec, ale sprobuje. Musisz dostac sie do CCU czyli do tej puszki o ktorej Ci wspominalem. Znajduje sie nad pedalami lekko po ich lewej stronie. Do tej puszki dochodzi 5, albo 6 wtyczek. Musisz wyciagnac jedna z nich. Z tego co pamietam to bedzie biala, ale nie pamietam czy jest blizej kabiny czy komory. Chyba ma 12 pinow. Sprobuj podpiac sie z 12V pod piny z ktorych wychodza pomaranczowy i rozowy przewod. W zaleznosci od polaryzacji zamki powinny Ci sie otwierac lub zamykac.
[ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 23:09 ]
Ta wtyczka lub gniazdo powinno sie nazywac J3. No i pamietaj zeby przykladac 12V na wtyczke a nie plyte zeby czegos nie skopcic :)
Above all, it's a Rover
plkuba
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 08:37
Dziękuje za konkretne i fachowe porady-zameczki otworzone.
Na wszelki wypadek nie wciskałem juz tej białej kosteczki,zeby znowu mi sie zamki nie zablokowały.Nie mam schynchronizowanych pilotów i alarmek robi co chce,wiec pozamykam sobie recznie.
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 08:48 ]
Mam jeszcze pytanko-gdzie mógłbym schynchronizować piloty ? Czy można to zrobic wysyłając np.centralke,odbiornik ? I jaki koszt takiej usługi ? Dziekuje.
Senn
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:05
plkuba, ja podpialem spowrotem ta wtyczke i przez jakies 4 miesiace nie mialem podobnego przypadku. A dziala Ci centralny zamek? Bo mi tylko zamyka i to nie zawsze.
plkuba
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 21:31
Centralny zamek działał właśnie jak chciał i kiedy chciał.Głównie zamykał,jak pewnego razu zamknał to już nie dało rady otworzyć,musiałem podpiąć dodatkowe napięcie i dopiero ruszyły siłowniki.Wydaje mi sie że zamek działa,alarm też tylko problem z pilotami i to wszystko komplikuje,bo nie ma jak wyłączyć alarmu.
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 00:59
Odkopie temat
Chcialbym ostrzec wlascicieli osiemsetek przed przypadloscia jaka niedawno mi sie przytrafila z zamkami.
Wyjezdzam z garazu silnik pracuje, wysiadam zeby zamknac drzwi, drzwi samochodu przymykam "na pierwszy zabek ", gdy wracam zastaje zamkniety samochod.
Pierwsze co to poszla oczywiscie wiązanka @#$%^&, potem łudzę sie ze drzwi jednak sie otworza, bo sa zapiete "tylko" na pierwszy zabek, niestety nie udaje sie :evil:
Sytuacja wyglada tak :
Wjazd do reszty garazy zastawiony, silnik pracuje, plecak w srodku, klucze od mieszkania na szczescie w kieszeni, zapasowy kluczyk gdzies w domu, no to bieg w sumie na 800 m
Gdy przybieglem samochod juz byl rozgrzany, szkoda tylko ze ja tez jak wsiadlem to zaparowaly wszystkie szyby :lol:
Nawet nie chce mysles co by bylo, gdyby w srodku w foteliku bylo dziecko, a ja bym byl dużo dalej, pewnie wracałbym bez którejś szyby :evil:
Moral z tego taki, ze koniecznie trzeba dorobic drugi kluczyk jesli ktos go nie ma i nosic przy sobie, albo nie zamykac drzwi lub zostawic otwarta szybe przy pracujacym silniku .
Pewne jest to, ze sygnal do zamkniecia zamka przychodzi z krancowki samego zamka, gdy pilotem próbuje zamknac samochod przy wlozonym kluczyku do stacyjki, to wtedy sie nie zamknie
Gdzies czytalem ze drzwi<->zamek maja wade, woda sie po nich leje, to by sie zgadzalo, bo stalo sie to jak mialem wilgotno w garazu.
No niby mialem wczesniej ostrzezenia, bo zdarzylo sie pare razy, ze podczas jazdy, samochod ni z gruchy niz pietruchy sam sie zamknal
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 23:39
Ja zawsze uchylam szybę, lub nie zamykam drzwi i to w każdym samochodzie, jakoś tak z przyzwyczajenia. Ponadto mój rover jest na tyle ponadczasowy, że w każdej pozycji stacyjki da się wyjąć kluczyk i już się nauczyłem wyciągać kluczyk gdy wysiadam z auta, mimo że silnik jest uruchomiony.
Wiele samochodów tak ma, ze czasem lubią się same zamknąć nie wiadomo z jakiego powodu. Jeszcze jak jest dołożony jakiś niefabryczny alarm, to jest to jeszcze bardziej nagminne.
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Problem z ładowaniem
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 16:44
Brak nowych postów [R820] Problem z uruchomieniem
Anika2411 Rover serii 800 3 Czw Lis 22, 2007 17:35
maciej
Brak nowych postów [R820] Problem z alarmem
pawelja89 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:56
pawelja89
Brak nowych postów [R820] Problem z odpaleniem
plkuba Rover serii 800 31 Pon Wrz 22, 2008 09:18
Fargo80
