Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wyciek z silnika
lucas84
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 20:32   [R416] Wyciek z silnika
proszę Was o pomoc. Zauważyłem wyciek z silnika z prawej strony obudowy od rozrządu (na załaczonych zdjęciach)
Skąd może być ten wyciek? Rozrząd (paski i uszczelniacze były wymieniane na nowe)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 20:35
Na pierwszym foto to dla mnie wyglada jak wyciek pod glowica.Akurat tak ladnie widac ponizej kolektora wydechowego i kawalek mokrego czola bloku.Zdejmij obudowe rozrzadu to bedzie wiadomo czy nie leci zimering na walku np. i nie zacieka akurat tutaj.
lucas84
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 21:01
Zukowaty napisał/a:
wszystkie zimeringi wymieniałem niedawno wraz z wymianą rozrządu. Po wymianie to samo :(
a czy to może mieć związek z HGF?
zrobiłem zdjęcia zbiorniczka
ostatnio zuważyłem olej w zbiorniczku wyrównawczym. Jak długo mogę jeszcze tak pojeździć, bo chwilowo mam inne wydatki?
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:20
lucas84 napisał/a:
Ciężko powiedzieć jak długo. Trzeba obserwować ile oleju ubywa i jaka jest konsystencja płynu chłodniczego...
Zukowaty
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:43
lucas84 napisał/a:
No moze miec zwiazek z HGF.Puscila uszczelka i olej sobie pocieka na zewnatrz.
lucas84
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 01:50
dzięki za pomoc. na razie będę obserwował stan oleju i płynu (z tego co zauwazyłem na razie nie ubywa)
Niedługo pojadę z nim do serwisu Rovera
Brak nowych postów [R416] Niepokojący wyciek z silnika
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 26, 2012 08:06
sobrus
Brak nowych postów [r416]Wyciek oleju
pitero10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Paź 01, 2011 09:48
pitero10
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu...
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Sie 29, 2007 17:08
MalyNicki
Brak nowych postów [R416] WYCIEK PłYNU
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 03, 2007 08:47
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodniczego
dom_n_k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 30, 2008 15:00
