Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 99r] Pękł gumowy przewód ukł. chłodzenia
dudik
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 10:32   [R200 1.4Si 99r] Pękł gumowy przewód ukł. chłodzenia
Cześć,
W moim samochodzie pękł gumowy przewód ukł. chłodzenia silnika. Ten który wychodzi ze zbiorniczka wyrównawczego i rozdziela się na chłodnice oraz silnik.
Próbuje znaleźć ta cześć w internetowych katalogach, ale bez skutku.
Wie ktoś jak dobrać ten przewód do mojego samochodu ile może kosztować ?
Powinienem na coś zwrócić szczególna uwagę przy wymianie ?
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 11:15
A szukałeś tutaj??
http://www.roverki.pl/garage.php
KCNBM :*
KL
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 12:05
Miałem problem bardzo podobny. Niestety te przewody nie sa raczej czesciami zamiennymi oferowanymi przez sklepy. Pozostaje Allegro (cos tam sie moze trafic) albo po staropolsku i po prostu - szrot. Spis na stronie roverkowej, na ktory wskazuje link w poscie powyzej na pewno bedzie pomocny.
Jesli chodzi o cene: jesli osobiscie sie pofatygujesz na jakis szrot lub ewentualnie warsztat, ktory ma troche czesci na zbyciu (bo np. rozbieraja Roverki-angliki), to cena bedzie kwestia dogadania, wiec trudno prognozowac.
Na co zwrocic uwage: nie wiem, czy w przypadku akurat tego odcinka przewodu, o ktorym piszesz to tez ma miejsce, ale ogolnie w przypadku niektorych przewodow ukladu chlodzenia roznia sie one srednica zaleznie od pojemnosci silnika. Nalezy zatem uwazac wtedy, zeby nie kupic np. zbyt cienkiego.
Cyk
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 12:36
Podam Ci numer telefonu do gościa z Piły. U niego kupuje części których nie mogę dostać w sklepach może będzie miał taki przewod.
MAR-MAX, Katarzyna i Marek Ziółkowscy
64-920 Piła, ul. Michałowskiego 35
Poland
tel./fax +48 67 213 70 38
tel. kom. + 48 607 08 66 00
tel. kom. + 48 607 08 65 85
e-mail:marex@i-pila.pl
www.marex.pila.pl/auto
po za tym u gościa można naprawić swojego roverka.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 00:10
w ostatecznosci mozesz zastosowac zlaczke w postci kawalka rurki o odpowiedniej srednicy, plus opaski zaciskowe
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 18:48
Albo możesz wziąść wąż od Roverka i iść do sklepu, powiedzieć, że takiego potrzebujesz:) Znajomy szukał węża do Renaulta Espace i nigdzie nie było, nawet na szrotach ciężko było. Wzią,ł, wykręcił, poszedł do sklepu i panowie mu jakieś dobrali.
KCNBM :*
dudik
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 19:13
Na razie zakleiłem taśma i nie cieknie. pomierzyłem długość średnicę i w weekend spróbuje z trójnikiem i standardowymi wężami samochodowymi jak radził AndrewS.
Dzięki za rady. pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:31
Cyk napisał/a:
Poland
Ta firma jest na stronie klubowej:
http://www.roverki.pl/gar...Zi%F3%B3kowski)
jeżeli korzystałeś z ich usług, to wystaw stosowny komentarz. :ok:
Brak nowych postów [R200] Pękł wąż od chłodnicy
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Sie 26, 2012 11:45
Brak nowych postów [R214 si] zasysa przewod układu chłodzenia?
persja Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 23:06
Kozik
Brak nowych postów [220 SDI '97] pilot pękł na pół, kupiłam nowy i co dalej?
Gabreka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 25, 2009 16:44
PHJOWI
Brak nowych postów [R200] Do czego ten przewód ?
justarrived Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 31, 2012 10:21
justarrived
