Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora ssącego
marcelo0506
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:47   [R75] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora ssącego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!
Czy może mi ktoś pomóc?
Wycieka mi płyn chłodniczy dokładniej nie z pod kolektora a z pod nakrętki dolnej od stony skrzyni.
Czy wystarczy wymienić uszczelkę kolektora?? a może blok pęknięty? :cry:
niema pjęcia i proszę o pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 20:46
Wymień uszczelkę i po sprawie , częsta usterka. :wink:
marcelo0506
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 18:22
takie pytanko tylko skąd tam się wzioł płyn chłodzący??
tak przy okazji głowiłem się dlaczego mój silnik trochę nierówn chodzi -czy brak IAT w kolektorze dlotwym może być tego powodem ??
Bo umnie czujnika nie ma jest zato wkręcona śruba zamiast niego.
codzienne zaglądanie do silnika zaczyna mnie wkurzać :evil:
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 11:39
marcelo0506 napisał/a:
Z układu chłodzenia.
Tak.
marcelo0506
  Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 15:41
Dzięki śliczne ale ja dalej nierozumiem, wężyk do kolektra ssącego jest podłączony i gdyby tam był wyciek to sprawa jest oczywista, ale wyciek jest po drugie stronie (od strony skrzyni), Czyli woda w chodzi w obudowe tego kolektora czy poprostu przecieka na drugą stronę czy jak bo zabardzo nie rozumiem? :sad:
danielsonicl
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 15:51
Woda przechodzi przez kolektor
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Zukowaty
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 15:52
W kolektorze masz kanaly wodne.Sluzy to do podgrzewania mieszanki przez plyn chlodniczy.Widocznie uszczelka puscila po drugiej stronie kolektora.Jak z jednej strony masz wezyk do kolektora to ta woda gdzies musi isc dalej...i po drugiej stronie bedzie 2 wezyk albo bedzie wplywala do silnika.Przynajmniej tak to widze bo nie widze :razz:
marcelo0506
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 16:30
tak jak jest na fotce tak to wygląda,
Zukowaty
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 16:44
Uszczelka pod kolektorem puscila
marcelo0506
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 15:55
uszczelka wyminiona i nie cieknie :) przy okazji założyłem czujnik temp powietrza bo go nie było :(
No ale autko dalej nie równo chodzi :( wymieniony już silniczek krokowy i sonda lambda i dalej nic, lekko pływa :( jakieś pomysły? ( nowa lambda,nowy krokowiec nowe świece a tu dalej pływa lekko na wolnych)aha powiedziano mi że w moim roverku filtra paliwa się nie wymienia czy to prawda??
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 15:57
Wtyczkę do niego podpiąłeś, prawda?
marcelo0506
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 16:19
hhehehehheh jasne że tak ale mnie rozbawiłeś :lol: nie no aż tak źle zemną nie jest chyba :)
ale co do auta to już naprawede ręce mi opadły co prawda jak wymieniłem te wszystkie rzeczy to się lepiejh zbiera ale dalej niechodzi jak powinnien i jeszcze mi przy tym drży na początku było to ni9e wyczuwalne ale chyba któraś poducha się posypała tylko zabardzo niemogę dojść która
damian0509
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 16:55
przemo285 napisał/a:
Gdzie dokupie taka uszczelke?
Może znacie jakies zamienniki?
ENU
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 21:36
Sprawdz tylną poduszkę silnika ,jak padnie to daje spory efekt drgań które spokojnie wyczuwa się siedząc na fotelu kierowcy - tak jak by wypadał zapłon
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 21:36 ]
damian0509 napisał/a:
przeczytaj TO
klubowicz "apples" podaje nr fabryczny i zamiennik
Rover 75 2.0i
Brak nowych postów [R75] Dźwięki spod kolektora ssącego.
matestan Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 19, 2010 21:06
Brak nowych postów [75] wyciek spod kolektora
marek501 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 05, 2017 23:22
marek501
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego
lolindo Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 04, 2015 13:36
lolindo
Brak nowych postów [R75] wyciek płynu chłodzącego
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 08, 2012 12:13
swiru1982
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 20, 2017 05:51
tommasino
