Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sdi 98r] nieszczelny układ chłodzący?
DrMambo
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:12   [R220sdi 98r] nieszczelny układ chłodzący?
Wsiadam po nocy do roverka, próbuję odpalić i kręci jakieś 10 sek. odpala i widzę biały dym który poszedł z rury.. wciskam sprzęgło, a ono nie wraca samo.. muszę je podnosić sam nogą .. przejechałem jakieś 2 km i już złapał temperaturę .. zatrzymałem się .. borygo było z 20% co powinno być.. ale że wożę w bagażniku 5l borygo(pozostałość po wysysającej ten płyn hektolitrami tigrze) :ok: :rotfl: to dolałem do kreseczki i odczekałem jakieś 15 min. Odpalił potem z 15 razy na dotyk, nic nie dymiło a sprzęgło powróciło do dawnej świetności.. byłem ostatnio nabić klimatyzację i się okazał układ nieszczelny.. na 1 i 2 biegu nawiewu powietrze jakoś nie za bardzo leci przez kratki..
pytanka:
1.czy nieszczelny układ klimki ma wpływ na słaby zwykły nawiew?
2.czy ma wpływ na stan borygo
3.czy powinien mieć wpływ na odpalenie samochodu jak i na sprzęgło?
4.może ktoś zna jakiś dobry zakład do klimki i uszczelniania w Warszawie i okolicach(bardziej w stronę Otwocka)?
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Sie 08, 2008 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:33   Re: [R220sdi 98r] nieszczelny układ chłodzący?
Nie ma. Sprawdź filterek przeciwpyłkowy.
Nie ma.
Nie ma wpływu klima na odpalenie auta, jak i na sprzegło.
Kod:
www.climateam.pl
Poza tym poszukaj nieszczelności w układzie chłodzenia, bo ubywający płyn chłodniczy nie jest normalnym zjawiskiem. Sprawdź takze pompę sprzegła i wysprzęglik, oraz poziom płynu, bo zapadający się pedał sprzęgła, nie wróży nic dobrego.
Sprawdź także świecie i kąt wtrysku, to może być przyczyna złego palenia jak i dymienia po odpaleniu.
pozdrawiam Skiba
Chester
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 17:02
Skiba napisał/a:
w R 2xx SDi nie ma pompy jest linka ....
Skiba napisał/a:
na 99% świece i kąt wtrysku :) miałem to samo po wymianie świec odpala bez problemu
DrMambo
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 17:16
dodam, że ostatnio wymieniłem rozrząd, wszystkie filtry, płyny itp jak podliczyłem fakturki od tomateam to mi wyszło z 1500 złociszy .. świec nie wymieniałem więc zacznę od nich.. a następnie poczytam o tym kącie wtrysku.. co do nieszczelności i odpalania to raczej chodziło mi o niski stan lub brak borygo czy ma to jakiś wpływ itp .. ale wymienię świece i zobaczymy .. :ok:
Ukasz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 18:47
Pompa wody też przy okazji wymieniona?
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 20:43
to nie benzyna i nie trzeba razem z rozrządem wymieniać pompy ;) W pozostałech sprawach popieram zdnie Chestera ;) dodam jeszcze, że przed wymianą świec warto sprawdzić ich przekaźnik i beziecznik ;) I dopiero jak się okaze że są sprawne i na świecach jest napięcie w wysokości ok 10 - 12V to świece do sprawdzenia ;)
DrMambo
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 18:14
cóż sprzęgło padło .. kupione już nowiuśkie i się instaluje .. przy okazji zmieniam też lusterka na od 25 .. co do konta wtrysku mechanior powiedział co by poczekać bo pasek trochę się może jeszcze rozciągnąć i jak tak za miesiąc będzie dalej(a zdarza się to sporadycznie) to wtedy się pogrzebie.
timer
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 00:22
mój znajomy ma roverka 200 w dieslu w układzie chłodzenia ma podobno płyn, ale w zbiorniczku susza :mrgreen: jakoś jeździ któryś tam miesiąc z kolei i się jakoś nie przejmuje :mrgreen: :mrgreen: ale dla użytkownika o zdrowych zmysłach to chyba jest niedopuszczalne :)
Skiba
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 22:46
timer napisał/a:
Wyobraź sobie, że ja też takiego znam ... co więcej jest Klubowiczem - wysoko postawionym Klubowiczem :P
pozdrawiam Skiba
xtek
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 23:21
Kurde... u mnie tez jakos dziwnie ten plyn znika. Ale znika do pewnego poziomu - mniej wiecej do minimum i tak stoi. A temperatura zawsze lekko ponizej srodka i nawet w najwiekszych korkach i upalach nie wlacza sie wentylator. Dziwne to troche ;)
Skiba
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 23:25
xtek napisał/a:
A próbowałeś zmienić korek zbiorniczka wyrównawczego ?
PS Jeden z klubowiczów z R200 SDI ma identyczne objawy ;)
pozdrawiam Skiba
xtek
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 23:27
Oj, nie probowalem, bo nie mam skad wziac a wydawalo mi sie glupim pomyslem kupowanie jak auto jezdzi i nie ma problemu. Mam zasade, ze poki dziala, to wole sie nie dotykac, bo bedzie tylko gorzej :)
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 23:34
:hahaha: znam go :hmm:
DrMambo
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 09:41
świece sprawne .. może ktoś ma jakiś namiar na znającego się na roverkach mechaniku, który ustawi mi odpowiedni kąt wtrysku i poradzi coś na ubywający płyn chłodniczy ?? okolice Warszawa-Otwock (najlepiej nie ASO :) bo mnie zczyszczą :P )
Brak nowych postów [R220SDi] zawieszenie przód i układ kierowniczy
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 06, 2009 11:56
zex
Brak nowych postów [MG ZR] nieszczelny wydech
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 24, 2014 11:23
cumeel
Brak nowych postów [R220]nieszczelny szyberdach!
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 16:00
massiv6
Brak nowych postów [R 220SD] Nieszczelny kolektor
Mam juz dość
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Maj 29, 2007 13:59
MaReK
Brak nowych postów [r200] Nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy czy korek?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 05, 2011 20:19
pietro
