Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z elektryką?? Do kogo się udać??
Margzims
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 20:58   [R620] Problem z elektryką?? Do kogo się udać??
Panowie znowu coś mi nie pasuje. Zauważyłem ostatni, że coś ostatnio dzieje się w moim Roverku:/ podejrzewam, że to coś z elektryką ale nie mam zielonego pojęcie co to może być... to moje pierwsze auto. Jak wysiadam i zamykam auto pilotem to nie zawsze się migają światła. Zamki się zamykają a światła czasem nie mrugają:/ to samo przy otwieraniu z pilota. Zamki się otwierają, czasami błysną światła a czasem nie. Światło w schowku pasażera też jest jakieś nie HALO... czasami się zapala jak otwieram i gaśnie normalnie przy zamknięciu a czasami zapala się jak zamknę a gaśnie jak otwieram. I muszę kilka razy zamknąć i otworzyć by się "odwróciło" i było ok. Radio w aucie też podłączyłem i wszystko gra łądnie. Tylko zdarzyło mi się 2 razy że nagle się wyłączyło i jak włączyłem to już stacje rozkodowane itd:/ Nie wiem czy to jakieś bezpieczniki poszły czy co jest?? Ma ktoś jakieś sugestie?? Pomysły?? Albo może zna ktoś jakiegoś elektryka lub mechanika, któy się zna na ROVERach?? najlepiej z okolic poznania. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:29
Margzims, co do alarmu to ktoras krancowka lub stycznik moze nie laczyc - szukajka w moich postach
Co do schowka to jest tam bolec plastikowy a pod soba ma sprezynke ktora moze byc zasyfiona i szaleje. A radio traci pamiec poniewaz nie ma poprowadzonego stalego pradu do podtrzymywania pamieci
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 08:16
Jest dokładnie jak pisze NEOSSS.
Tu sa dwa wątki o alarmach w R600:
http://forum.roverki.eu/v...highlight=alarm
Dodam tylko, że kierunkowskazy migają, gdy alarm uzna, że wszystkie drzwi i klapy są zamknięte i wtedy po 15 sekundach alarm się uzbraja (zaczyna inaczej migać dioda w drzwiach przy kołku zamka) i wtedy przy otwarciu kierunkowskazy też zamrugają (u mnie przy zamknięciu 3 razy, a przy otwarciu raz), a jak nie zamrugają przy zamknięciu, to przy otwarciu też nie zamrugają i przez cały czas alarm nie będzie uzbrojony.
Wszystko jest opisane w podanych wyżej tematach.
Co do radia to tu masz opis "o co chodzi":
http://forum.roverki.eu/v...radio+zasilanie
A co do bezproblemego korzystania z naszego forum, to polecamy korzystanie z funkcji "Szukaj":
http://forum.roverki.eu/search.php
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:29
Na uszczelniacze i warto sprawdzić kąt wtrysku po wymianie. ;)
Margzims
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:07
no u mnie tak samo miga 3 razy przy zamknięciu i raz po otwarciu. A czy jak nie pomiga to znaczy tylko że czuja się nie uzbraja? czy, że któreś z drzwi jest niedomknięte?? a co do forum to wolałem założyć nowy temat by dokładniej opisać o co chodzi. Czasami wątki są dość podobne ale jednak inne;P a początkującemu trudniej określić czy to to samo;P aczkolwiek dzięki za pomoc:)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 07:13
Margzims napisał/a:
I jedno i drugie - nie uzbraja się, bo któryś czujnik wskazuje, żę któreś drzwi lub któraś klapa jest otwarta (uszkodzenie czujnika) lub, że któryś czujnik przekręcenia kluczyka w zamku lub stacyjce jest uszkodzony i pokazuje jakbyś miał stale kluczyk w stacyjce lub zamku - dokładny opis jest w tamtym wątku.
Brak nowych postów [R620] Problem z elektryką
i z silnikiem
RobsonCC7 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Kwi 02, 2008 14:54
Brak nowych postów [R620] Problemy z elektryką
piotrek821 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 07, 2007 14:22
pawciu87
zegarek i radio raz działa a raz nie
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 03, 2008 16:40
misiek_KR
Brak nowych postów [R620] Elektryka drzwi kierowcy
koriakin Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 22, 2011 13:54
kotulsky
Brak nowych postów [r620]elektryka ? rozrusznik ? a moze akumulator ?
grubywp Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Kwi 21, 2012 15:04
marthinez
