Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 99'] da się z 214i zrobić 214Si ?
memphisto
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 20:53   [214i 99'] da się z 214i zrobić 214Si ?
Witam, jak w temacie, czy da się z 214i zrobić 214Si bez wymiany całego silnika? jakoś na spocie ktoś poruszył ten temat i niby tylko 2 rzeczy się różnią czy coś.. można coś więcej na ten temat?
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
escatox
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 21:17
Różnica jest taka że 214i jest 8V a 214SI jest 16V i jak chcesz osiągnąć Si bez wymiany silnika :lol: :?: :?:
kwiatekt11
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 21:29
escatox napisał/a:
Np. Można przełożyć głowice i będzie Si. Z tego co sie orientuje to było już na forum o takiej zmianie.
memphisto
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:25
a takie coś robi każdy mechanik ?
głowicę, czyli to HGF? jak np. dopanie mnie HGF to zamiast uszczelki wymieniam całą głowicę i mam Si?
kolin
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 17:08
memphisto,
Wymieniasz:
-Głowice
-Kolektory ( kompletne )
-Układ Wydechowy
-ECU nie pamiętam jak to było
Temat juz był dość dawno poruszany
75-103 KM różnica była między górą silnika doły są takie same
marcinmarcin
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 19:28   Re: [214i 99'] da się z 214i zrobić 214Si ?
memphisto napisał/a:
To chyba dotyczyło 25 niestety... i odmulania słabszego 1.4 16v
kolin
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 07:14
marcinmarcin napisał/a:
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, tutaj chodzi o przepustnicę i ECU
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [R 214i] 1.4 8v 75 km Jak zwiekszyc w nim MOC ???
sonylee Tuning mechaniczny 5 Pon Maj 11, 2009 21:44
sonylee
Brak nowych postów [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
wrobcio Tuning mechaniczny 102 Nie Gru 11, 2011 17:15
Wiotki
Brak nowych postów [214i V8 96r.] 55KM zwiększenie mocy
Toshiro Tuning mechaniczny 7 Pon Cze 22, 2009 10:08
kzrr
Brak nowych postów [214i] Pierścienie, uszczelka - a może swap.
escatox Tuning mechaniczny 8 Wto Maj 12, 2009 09:35
NEOSSS
