Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Podgrzewanie lusterek
wjadro
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:15   [R416] Podgrzewanie lusterek
Witam serdecznie!
Proszę o informację czy w modelu R416 Si 97 powino działac podgrzewanie obu lusterek bocznych.
U mnie podgrzewa tylko lewe i oczywiscie tylną szybę. Czy to jest prawidłowe?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:17
jeśli są elektryczne oba to i oba powinny grzać
danielsonicl
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:20
Sprawdź czy idą kabelki do lustra,widać je przy maksymalnym wychyleniu ewentualnie zdejmij lustro i przeczyść wsówki. :wink:
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
wjadro
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:22
Tak w obu jest regulacja elektryczna, która działa bez zarzutów.
Najwyrażniej w prawym lusterku nie działa podgrzewanie. Czy ktos ma pomysł jak to sprawdzić ?
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:38
wyjać szkło lusterka (bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić koncówek maty) i sprawdzić napięcie na końcówkach oraz rezystancję maty grzewczej.
wjadro
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:46
O.K. Dziękuję za wskazówki.
Przyglądne się wstepnie i porównam napięcia na obu lusterkach.
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 16:13
na 99% zjarana mata, a zeby ja wymienic trzeba wydlubac (wyciagnac bez strat) szklo z wkladu
etimark
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:37
Trzeba wkład i szkło podgrzać by plastik zmiękł ja to podgrzewałem bardzo delikatnie by nie pękło szkło i nie chwaląc się nic nie zepsułem, nowa mata grzejna koszt około 12 zł.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
marcin78wawa
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:05
w moim R45 mam podgrzewane lusterka, tylko coś słabo grzeją. Sprawdziłem końcówki na matach, napięcie - 12 V, rezystancja - 1,5 kΩ lewe, 1,7 kΩ prawe. Może ktoś wie jaka powinna być rezystancja na matach grzewczych lusterek :???:
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:08
hmm a co to znaczy "słabo grzeją" ?? jeśli stopią lód ze szkieł, to wystarczy ;) czy czujesz ciepło jak dotkniesz szkła lusterka ??
etimark
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:51
Tak powinno być wyraźnie ciepłe.
marcin78wawa
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 08:15
w poprzednim autku (Escort) po włączeniu podgrzewania lusterek po ok. minucie lusterka były suche. W moim R45 jak rano mam zaparowane lusterka to dopiero po 15 minutach robią się suche, dlatego wydaje mi się że słabo grzeją. Czy rezystancja 1.5 kΩ na końcówkach maty jest prawidłowa :?: Dzisiaj sprawdzę "na dotyk" czy są ciepłe.
etimark
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 10:00
To łatwo obliczyć jaką oporność powinna mieć mata grzejna:
moc mat jest 5 lub 10 Watów jeżeli 10W to oporność = 12 Omów
jeżeli 5W to oporność = 24 Omów
nawet gdyby oporność była w granicach 30 omów byłoby dobrze.
Na mój gust mata grzejna do wymiany.
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 10:05
rzeczywiście teraz sobie przypominam, że moje miały pobór prądu ok 1 A, co daje ok 12 Omów rezystancji ;)
marcin78wawa
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 14:20
z tego wynika że moje maty maja 0,8 W, czyli są do wymiany :sad: .
Dzięki.
cin1
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 13:24   jak zdemontowac
Mam pytanie, w jaki sposob wyjac lusterko z obudowy(moze jest jakis uchwyt), i gdzie kupic mate grzewcza( jesli alegro prosil bym o linka i adres sprzedawcy) :piwko:
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 16:50
cin1 napisał/a:
odchylić na maksa i pociągnąć palcami za krawędź :cool:
cin1 napisał/a:
może jeszcze kupić za Ciebie ?? :evil:
etimark
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 21:42
Jest producent takich mat w Krakowie lub okolicach, jak nie zdobędziesz to napisz postaram się poszukać.
Dziadek
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 17:47
Do swojej 75-ki kupiłem tutaj:
http://lusterka.e-pasaz.pl/x_C_I__P_105610140.html
Sprawdzajka pisowni nie boli.
etimark
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 21:23
http://www.lusterka.ramtel.pl/
Tak właśnie to ten producent mat grzejnych do lusterek, dobrałem rozmiarem jakieś uniwersalne i pasowało 12W,
Z tym że wsuwki są małe i trzeba drobną przeróbkę, zrobiłem przejściówkę dwa krótkie przewody z jednej strony wsuwka męska z drugiej strony zacisnąłem wsuwkę żeńską małą.
Dzięki temu nie przerabiałem instalacji Roverka.
Brak nowych postów [R45] podgrzewanie lusterek
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 12:46
shilus82
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Mar 07, 2008 17:36
String
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek (POMOCY)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 26, 2007 20:05
przemo285
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Lis 07, 2009 17:01
