Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 99'] Czy na zdjeciu widac jakies nieprawidlowosci?
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 10:38   [214i 99'] Czy na zdjeciu widac jakies nieprawidlowosci?
Witam, jak w temacie Czy na zalaczonym zdjeciu widac jakies nieprawidłowosci??
Objawy:
1. ABS zalacza sie przy wolnych predkosciach i delikatnym hamowaniu
2. Podczas wilgoci auto odpala a pozniej obrotyt spadaja i gaśnie
3. Czy mokro czy sucho czy silnik zimny czy ciepły obroty sa na ok 1100 czasem sie przywiesza na pol sekundy na 1.500 i wroca na 1100
Rzeczy które już zrobiłem:
Przede wszystkim wypialem moduł ABS bo nie dało sie jeździć.
Byłem w ASO Rovera w radzionkowie (teraz są seatem ale robia roverki) podpieli mnie do kompa wykazało zero błędów do tego przeczyścili przepustnicze i krokowca a obroty zostały na 1100 itak.
Wymieniłem świece, czekam na kable, filtr powietrza.
Pytanie:
Coś widać w silniku, że abs tak działa bądź może jakieś kable są narażone na działanie wody (wilgoci) ?
:bezradny: :bezradny: :bezradny: :bezradny: :bezradny:
[ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 10:39 ]
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 10:39
ZDJĘCIA MOZNA POWIEKSZYC DO ROZDZIELCZOŚCI 3000 :))
arczi83
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 11:29
memphisto napisał/a:
sprawdź pierścienie ABS-u czy są całe, na obecność brudu itp. do tego czujniki
było już trochę postów na ten temat
kable, cewka zapłonowa(przypadłość zalania wodą, zawilgocenie)
nie wiem jak jest w serii K, ale u mnie była przepustnica za bardzo wychylona, za pomocą śrubki regulacyjnej zmniejszyłem prześwit(też miałem obroty cały czas na 1100-1200), wystarczy na rozgrzanym silniku ją trochę popuścić i wyregulować przepustnice by silnik chodził równo i miał wymagane obroty
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:10
czyli wedlug zdjec nie ma zadnych nieprawidłowiści w postaci brakujacych bezpiecznikow, luk w kablach lub czegoś podobnego ?
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 13:22
memphisto, masz jakieś dziwne klemy od akumulatora i nie widzę gdzie jest podłączony przewód masowy (zazwyczaj jest przykręcony do pasa przedniego przy lewej lampie). No i co to jest ta wielka wtyczka przy module ABS? Czy masz ABS odłączony?
Obok wtyczki jest czerwone coś. Tam normalnie jest czarna puszka.
Tutaj popatrz:
http://picasaweb.google.p...787880248283250
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Wrz 19, 2008 14:49, w całości zmieniany 1 raz
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 14:06
piter34 napisał/a:
memphisto, Obok wtyczki jest czerwone coś. Tam normalnie jest czarna puszka.
nie rozumiem o co CI chodzi :) moze chodzi Ci o czerwona karteczke z oleju z napisem Texaco? :P ?
a co sie dzieje, jak nie mam masy ??
[ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 14:07 ]
ABS wypialem i ta duza wtyczka to z ABS'a bo glupial (o czym wyzej pisalem)
[ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 14:10 ]
a moim zdaniem masa (o ile od - idzie to zgodznie z twoim zdjeciem u mnie rowniez ida z - 2 kabelki 1 do lampy a 2 gdzies.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 14:50
Przy kielichu i wtyczce ABS u Ciebie jest czerwone coś. U mnie to było pod plastikową żółtą obudową.
Nie masz prądu :lol:
arczi83
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 15:02
piter34 napisał/a:
piter34, a to przypadkiem nie jest bezpiecznik od ABS-u :roll: :lol:
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 15:15
arczi83 napisał/a:
Przyznam szczerze, że nie wiem i nie chce mi się sprawdzać :lol:
Zukowaty
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 16:00
A plynu chlodniczego nie jest przypadkiem troche za malo??Proponuje dolewke :wink:
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 20:21
piter34 napisał/a:
arczi83 napisał/a:
A wiec piter LENIU! to jest bezpiecznik 40A i jest pomaranczowy !
Co do chlodnicy no doleje :D :D a prad mam ! :lol:
filo
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 20:34
A na obudowie do której jest wsadzony bezpiecznik nie jest czasem napisane 70 A ?
Bezpiecznik jest dobry czy spalony?
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 20:49
no wlasnie jest napisane 70A MAX xD
na forum mi ktos powiedzial ze moge dac jaki chce byle nie wiekszy niz 70 xD ahahhahahaha moze miec to wplyw na dobre dzialanie ABS'a?
Zukowaty
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 20:53
Ja Ci to napisalem w jakims temacie.Jak jest MAX to maksymalnie 70A i jak mniejszy sie nie przepala to moze byc.Sprawdz go jak mowifilo czy rzeczywiscie nie przepala sie i w razie "w" wsadz wiekszy i zobacz czy tez sie odrazu nie przepali (ewentualnie zwarcie)
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 23:57
ze mnie zaden magik ale mowiles ze mam zobaczyc czy ta blaszka nie jest peknieta no i moim zdaniem nie jest ma sens kupic 70A i wsadzic go tam, wpiac ABS z powrotem i zobaczyc efekty
i 2 pytanie jak wepne ABS a ten bezpiecznik wyjme to lampka sie zapali ? (zakladajac ze jest dobry)
Zukowaty
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 07:43
Nie, jesli bezpiecznik jest dobry to nie ma sensu
Tak, awaria systemu ABS
Tomi
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 09:35
Jeśli masz problem z odpalaniem sprawdziłbym:
- Czujnik temperatury (brązowy), choć jeśli byłby padnięty, po przekręceniu kluczyka załączałby się wiatrak.
- Przewód podciśnieniowy (cienki przewód pomiędzy kolektorem i komputerem), czy nie jest pęknięty, zapchany lub po prostu nie spadł.
- Raczej nie będzie to kopułka, palec przewody, ponieważ odpalałby z trudnością lub w ogóle (ale sprawdzić można).
- Pompa paliwa (może się kończyć), choć pod koniec żywota raczej ją "słychać".
memphisto
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 14:18
Tomi napisał/a:
A na moich zdjeciach widac ten przewod ?? gdzie go szukac dokladnie? gdzie jest kolektor a gdzie komputer??
Tomi
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 14:50
To jest ten cienki przewód, który wychodzi z komputera (obok akumulatora) idzie w stronę lampy, potem wzdłuż pasa przedniego i skręca obok obudowy filtra powietrza. U Ciebie widzę, że jakiś taki chyba za długi i dziwnie powyginany. Jakby dopasowywany od innego auta. Powinien chyba wręcz przylegać do obudowy filtra lub wręcz do niego mocowany.
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 14:53 ]
Dokładnie tak jak pisałem. Jest wyprofilowany pod kształt obudowy filtra powietrza i do niego przylega.
Widać to na fotce z linku poniżej
http://www.roverki.pl/mod...8&orderby=dateD
memphisto
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 17:05
i mozliwe ze przez to mi auto gasnie po odpaleniu w wilgotne dni ??
Brak nowych postów [r 200] szyby Parują!! nic nie widać
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 12, 2009 21:18
Lechos
Brak nowych postów [Rover 214] Pomoc w zdjęciu alternatora
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lip 02, 2017 11:39
Sadev
Brak nowych postów [R25] Ustawienie rozrządu po zdjęciu paska
Venturek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 09, 2023 16:27
Brak nowych postów [R 220SD] Jakieś kable w fotelach
Ten samochód coraz bardziej mnie zaskakuje
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 28, 2007 15:55
emes
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
